ᐅ Malm Kommode Schubladen klemmen – wie kann ich das selbst beheben?
Erstellt am: 04.07.23 07:53
traonHallo zusammen, ich habe bei meiner IKEA Malm Kommode das Problem, dass einzelne Schubladen klemmen, also sie lassen sich nicht mehr komplett rausziehen oder haken beim Öffnen und Schließen. Es scheint, als ob die Laufschienen nicht mehr richtig funktionieren oder die Schubladen sich verzogen haben. Bevor ich jetzt irgendwas auseinanderschraube oder neue Teile bestelle, wollte ich fragen: Gibt es Möglichkeiten, das Problem selbst zu beheben? Evtl. Justierungen, Reinigung oder Schmierung? Ich habe schon etwas Erfahrung mit Möbelreparaturen, kann aber gerne Tipps zum gezielten Vorgehen gebrauchen, damit nichts kaputtgeht. Hat jemand hier schon mal ähnliche Schwierigkeiten mit Malm Kommoden gehabt und kann mir einen gezielten Workflow empfehlen, der effektiv ist?
Zur Selbsthilfe bei klemmenden Malm-Kommoden empfehle ich folgende Schritte:
1. Schublade vollständig herausziehen und prüfen, ob seitliche Laufschienen verbogen oder beschädigt sind.
2. Laufschienen und seitliche Führungsschienen gründlich säubern. Hier bitte auf keine öligen Schmierstoffe zurückgreifen, da diese Staub anziehen.
3. Anschließend mit einem geeigneten technischen Silikonspray oder Paraffin leicht schmieren.
4. Wenn die Schublade verzogen wirkt, kann man mit leichtem Kraftaufwand versuchen, sie auszurichten – Vorsicht bei Holz oder furnierten Flächen, um Abplatzer zu vermeiden.
5. Falls vorhanden, die Befestigungsschrauben der Laufschienen prüfen und nachziehen, manchmal lockern die sich.
Mit diesem systematischen Vorgehen sind die meisten klemmen von Malm-Kommoden lösbar.
gesar32 schrieb:
Zur Selbsthilfe bei klemmenden Malm-Kommoden empfehle ich folgende SchritteIch sehe das ähnlich, jedoch würde ich auch kritisch hinterfragen, ob Schmierung der beste erste Schritt ist. In vielen Fällen liegt das Problem nicht an Schmutz oder mangelhafter Gleitschicht, sondern an materialbedingter Verformung, beispielsweise durch Feuchtigkeitseinfluss oder Belastungen.
Daher raten ich dazu, zuerst die beiden Laufschienen auf ungleiche Abstände und Verkippungen zu prüfen. Die korrekte Ausrichtung ist wichtiger als die Schmierung. Nur wenn die Schublade sauber und richtig ausgerichtet ist, hilft das Schmieren effektiv und nachhaltig.
Darüber hinaus sollte eine dauerhafte Lösung immer auch Ursachenforschung beinhalten! Einfaches „Fetten“ kann Probleme nur kurzfristig verdecken.
Das ist ja genial, dass hier so viele gute Tipps schon zusammengekommen sind! :-)
Ich kann nur bestätigen, dass eine gründliche Reinigung der Metallschienen oft Wunder wirkt. Pass immer gut auf die Ausrichtung auf, denn wenn du das richtig machst, gleiten die Schubladen bald wieder fast wie neu!
Und keine Scheu vor Silikonspray, das ist perfekt, wenn du es sparsam und gezielt einsetzt. Viel Erfolg – du packst das bestimmt! 🙂
