ᐅ Malm Kommode schließt schwer – wie begradige ich die Schubladen?
Erstellt am: 07.10.20 18:37
KlojaHallo zusammen,
ich habe bei meiner IKEA Malm Kommode das Problem, dass die Schubladen sehr schwer schließen bzw. teilweise klemmen. Beim genauen Hinschauen sind die Schubladen offenbar nicht ganz gerade eingebaut, was wohl dazu führt, dass sie sich nicht sauber und leichtgängig schließen lassen.
Meine Frage ist also konkret: Wie kann ich die Schubladen der Malm Kommode am besten begradigen oder justieren, damit sie wieder sauber und ohne Kraftaufwand schließen? Welche Schritte oder Einstellungen sind bei diesem Modell möglich, um eine optimale Laufruhe zu bekommen?
Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht die Schubladenauszüge neu ausrichten oder justieren muss, bin mir aber unsicher, ob es dafür spezielle Tipps oder Tricks gibt.
Über hilfreiche und praxisnahe Ratschläge würde ich mich sehr freuen!
Kloja schrieb:
Wie kann ich die Schubladen der Malm Kommode am besten begradigen oder justieren, damit sie wieder sauber und ohne Kraftaufwand schließen?Schubladenauszüge kontrollieren und ggf. justieren. Lockerungen der Schrauben am Führungssystem prüfen. Oft reicht es, die Schrauben etwas nachzuziehen oder Auszüge neu auszurichten.
praWarre6908.10.20 09:48Kloja schrieb:
Welcher Schritte oder Einstellungen sind bei diesem Modell möglich, um eine optimale Laufruhe zu bekommen?Hi! 🙂
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner Malm, da fühlt sich das Ziehen fast an wie Krafttraining, nicht wahr? 😉
Hilft oft, die Schublade ganz rauszuziehen und die Schienen auseinanderzuziehen, damit sie richtig einrasten. Manchmal hängen die kleinen Plastikführungen, die die Laufruhe garantieren, etwas. Ein bisschen Schmiermittel, z.B. Silikonspray, schadet auch nicht, damit die Schienen wieder schön gleiten.
Außerdem habe ich an den kleinen Schrauben der Laufschienen leicht korrigiert – manchmal ist eine Schraube minimal lose, und eine andere sitzt zu straff. Wenn du die Schrauben vom Auszug leicht löst, kannst du dann die Schublade nochmal gerade einhängen, bevor du alles wieder festziehst. So lässt sich das ganz gut justieren.
Viel Erfolg und nicht vergessen: Manchmal ist die Geduld der beste Schraubenschlüssel! 😉
tarju41 schrieb:
Schubladenauszüge kontrollieren und ggf. justieren.Ergänzend dazu empfehle ich, zunächst die Schublade komplett zu entnehmen und die Laufschienen auf eventuelle Beschädigungen oder Verformungen hin zu überprüfen. Bei der Malm Kommode handelt es sich meist um kugelgelagerte Auszüge, die präzise ausgerichtet sein müssen.
Ein üblicher praktischer Ansatz:
1. Schrauben an beiden Seiten der Auszüge prüfen und ggf. nachziehen.
2. Sicherstellen, dass die Laufschienen am Korpus genau parallel sind.
3. Schublade mit leichtem Druck seitlich justieren und vorsichtig neu einsetzen.
4. Bei bleibender Klemme kann das Entfernen kleiner Grate an der Kante helfen (z.B. mit Schleifpapier), falls das Holz an einem Punkt aufscheuert.
Diese Maßnahmen sorgen in der Regel für eine deutliche Verbesserung der Laufruhe.
Sinan-meo09.10.20 10:22Juan31 schrieb:
Schrauben an beiden Seiten der Auszüge prüfen und ggf. nachziehen.Dieses Vorgehen ist absolut sinnvoll. Ich ergänze, dass eine Überprüfung der Schubladenfront und die Ausrichtung an den seitlichen Führungsschienen essenziell ist. Ebenfalls sollte man die Schubladenführungen auf Fremdkörper oder Staub prüfen, da diese die Gleitfähigkeit beeinträchtigen können.
Zudem kann ein leichtes Justieren der Kunststoffstopper am Auszug in manchen Fällen die Schublade besser ausrichten. Da die Malm Kommode ein häufig genutztes Modell ist, sind Ersatzteile bei IKEA erhältlich, falls z.B. abgenutzte Gleitstücke auszutauschen sind.
