ich habe eine Malm-Kommode aus IKEA, die ich sicherheitshalber mit einer Wandbefestigung fixiert habe, um Kippgefahr zu vermeiden. Trotz dieser Befestigung quietscht die Kommode aber noch immer bei normalem Gebrauch der Schubladen. Das Geräusch entsteht scheinbar bei Bewegung der Schubladen, es klingt irgendwie metallisch oder knarrend.
Ich habe schon geprüft, ob die Schrauben alle richtig fest sitzen, und die Kommode steht grundsätzlich eben, aber das Quietschen bleibt leider bestehen. Meine Frage: Welche Ursachen könnten konkret das Quietschen trotz der Wandbefestigung hervorrufen? Gibt es bewährte Lösungen oder Pflegehinweise, um das Geräusch dauerhaft zu beseitigen?
Danke im Voraus für eure Tipps!
Das Quietschen bei Malm-Kommoden ist häufig auf die Metall-Laufschienen zurückzuführen, die sich mit der Zeit durch Trockenheit oder Verschmutzung hervorgerufen, geräuschhaft bemerkbar machen.
Empfehlung: Reinigung der Laufschienen mit einem fusselfreien Tuch, evtl. leicht angefeuchtet mit Isopropanol, um Schmutz zu entfernen. Anschließend bringt man ein trockenes Schmiermittel auf, bevorzugt ein Silikonspray oder PTFE-Spray, auf keine Öle oder Fette zurückgreifen, da diese Staub anziehen und rasches erneutes Quietschen fördern.
Wichtig: Die Wandbefestigung beeinflusst das Schubladenquietschen kaum, da es primär durch die Schubladenführungen verursacht wird.
pauPierce02.12.20 13:47Ich habe mir erlaubt, das Problem etwas tiefer zu analysieren – ich besitze selbst mehrere Malm-Kommoden, daher versuche ich, alle möglichen Ursachen abzudecken.
Zuerst zu den Laufschienen: Sie sind aus verzinktem Stahl und haben meist kleine Kunststoffgleiter. Mit der Zeit nutzt sich dieser Kunststoff ab oder verformt sich minimal, was dann das Quietschen verursachen kann. Die Schienen können ggf. leicht verbogen sein, speziell wenn die Kommode schon etwas älter ist oder nicht gleichmäßig belastet wird.
Schritt 1: Prüfe, ob die Schienen beim Herausziehen der Schubladen sauber laufen und nicht klemmen. Achte auf ersichtliche Verschmutzungen, Staub oder Fasern.
Schritt 2: Reinige die Laufschienen sorgfältig, zum Beispiel mit einem essigbasierten Reiniger, danach austrocknen lassen.
Schritt 3: Nutze ein trockenes Schmiermittel auf Silikon- oder PTFE-Basis. Wichtig ist, dass du keine öligen oder fettigen Mittel verwendest – sonst ziehen die Schienen erneut Schmutz an.
Falls das nicht hilft:
Manchmal quietscht auch die Verbindungsstelle zwischen der Kommode und der Rückwand oder der Wandbefestigung selbst, wenn Schrauben minimal locker sind oder der Befestigungswinkel Spannung baut. Kontrolliere hier auch alle Schrauben auf festen Sitz.
Wichtig: Gibt es Unterschiede im Quietschen, wenn du die Schublade komplett einschiebst oder nur teilweise benutzt? Das kann den Hinweis auf den Ort der Reibung leichter machen.
Hättest du noch Infos, um welches Modell (z.B. Höhe, Anzahl der Schubladen) und wie alt die Kommode ist? Vielleicht lässt sich daraus auch eine Materialermüdung ableiten.
Das kenn ich total gut!!! Meine Malm hat auch mal geheult, als würde sie in den Ruhestand gehen :-).
Ich hab's so gemacht: Schubladen raus, alle Schrauben nochmal nachgezogen (die lernt man einfach irgendwann aus dem Kopf!). Dann hab ich meine Silikonspray-Dose aus der Garage geholt, ordentlich gesprüht und das Ziepen war weg!!!
Wirklich, probier das mal! Das fühlt sich hinterher an, als würdest du deinem Möbel einen Wellness-Tag gönnen 😉 Viel Erfolg!!!
RETRAVIS schrieb:
Die Wandbefestigung beeinflusst das Schubladenquietschen kaum, da es primär durch die Schubladenführungen verursacht wird.Danke für den Hinweis, RETRAVIS – das war mir so nicht bewusst. Ich hatte angenommen, dass die gesamte Kommode durch die Wandbefestigung stabiler steht und das Quietschen dadurch verschwindet, aber offenbar betrifft das nur das Kippverhalten.
pauPierce schrieb:
Gibt es Unterschiede im Quietschen, wenn du die Schublade komplett einschiebst oder nur teilweise benutzt?Das ist ein guter Punkt: Ich habe das jetzt mehrfach getestet und bei leicht geöffneten wie auch ganz geschlossenen Schubladen tritt das Quietschen auf, aber irgendwie ein bisschen stärker beim kompletten Herausziehen. Kann das auf eine Verschiebung oder Belastung im Bereich der Laufschienen hindeuten?
Ich werde nun zunächst die Schienen reinigen und mit Silikonspray behandeln, dann berichte ich nochmal.
Danke für die Tipps, bisher sehr hilfreich!
