pauPierce03.12.20 14:42Gegite schrieb:
Das Quietschen tritt bei leicht geöffneten wie auch ganz geschlossenen Schubladen auf, aber stärker beim Herausziehen.Das passt gut zu diesem Fall. Wenn das Quietschen stärker beim maximalen Ausziehen auftritt, dann ist wahrscheinlich die Laufbahn am vorderen Ende nicht exakt ausgerichtet oder die Kunststoffgleiter könnten minimal beschädigt sein.
Ich empfehle beim Reinigen auch, ganz genau auf kleine Ausbrüche oder Risse im Kunststoffprofil der Laufschienen zu achten. Manchmal reicht es, die Gleiter mit feinem Schleifpapier leicht anzurauen und wieder mit Silikonspray zu behandeln, um die Reibung zu verbessern.
Wenn möglich, orientiere dich beim Ausbau der Schubladen an der IKEA-Montageanleitung im Originalformat, da manchmal beim Einsetzen der Schienen kleine Details übersehen werden.
Optional kann man bei starkem Verschleiß auch komplette Laufschienen als Ersatz bestellen, die kosten normalerweise unter 10 Euro das Stück. Diese sind dann werkseitig beschichtet und neuwertig, was viele Quietschprobleme sofort löst.
Falls du magst, kann ich dir auch eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Ausbau der Schubladenführungen schreiben.
Ergänzend noch ein Tipp:
Meist resultiert das Quietschen auch aus minimaler Metall-auf-Metall-Reibung zwischen Lauf- und Schubladenschienen. Eine Maßnahme, die oft hilft, ist das Einlegen von dünnen Filzunterlagen oder selbstklebenden Filzpunkten an den Kontaktstellen, die keine sichtbare Bewegung brauchen, aber schwingende Teile etwas dämpfen können. Das reduziert Vibrationen und damit Geräusche.
Außerdem lohnt es, die Wandbefestigung auf Spannungen zu prüfen. Ein zu straffer Winkel kann die Kommode eventuell leicht verziehen, was dann mechanische Spannungen in den Führungen verursacht.
Abschließend: Achte auf regelmäßige Pflege, gerade in wärmeren und trockeneren Monaten, da Holz und Kunststoff reagieren können. Ein kurzes Nachfetten oder Reinigen alle 6-12 Monate kann vorbeugend wirken.
So vermeidet man langfristig bleibende Geräusche.
