ᐅ Malm Kommode quietscht nur manchmal – wie kann ich das reproduzieren?
Erstellt am: 17.07.21 08:23
Stephenix
Guyju
17.07.21 15:38
Ich gebe dir gerne eine strukturierte Herangehensweise an die Hand: 1. Dokumentiere, wann das Quietschen auftritt: z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Tageszeit. 2. Variiere das Gewicht der Schublade: Am besten leer, halbleer und voll beladen. 3. Teste unterschiedliche Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten – von sehr langsam bis zügig. 4. Beobachte, ob die Schublade gerade oder leicht schief gezogen wird. 5. Überprüfe die Schienen auf Verschmutzungen und trockene Stellen. Notiere alle Erkenntnisse. So kannst du das Geräusch gezielt reproduzieren und anschließend behandeln.
Stephenix
18.07.21 08:11
Taylorsi45 schrieb:
Versuche mal, die Schublade bei verschiedenen Belastungen zu öffnen und zu schließen.
Danke für den Tipp, ich werde heute mal schauen, ob das Quietschen bei unterschiedlichem Gewicht häufiger auftritt.
angel schrieb:
Varriere die Geschwindigkeit beim Herausziehen und beobachte Temperaturunterschiede.
Das erklärt einiges, ich werde versuchen, das gezielter zu beobachten und notieren. Welche Temperaturen könnten denn relevant sein? Normaler Wohnraum oder eher extremes Klima?
Guyju schrieb:
Dokumentiere alle Erkenntnisse, um das Geräusch gezielt reproduzieren und behandeln zu können.
Finde die strukturierte Herangehensweise super, werde so vorgehen und berichten.
plopra
18.07.21 09:44
Zieh die Schublade mal ganz langsam und mal sehr schnell heraus. Manche Quietschgeräusche entstehen nur bei bestimmten Geschwindigkeiten. Kontrolliere auch, ob das Geräusch nur bei bestimmter Schubladenauszugstiefe passiert.
TELAHAU
18.07.21 10:12
Probier mal, ob Feuchtigkeit eine Rolle spielt. Quietschen tritt öfter auf, wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist. Öffne die Schublade nach längerem Lüften noch mal und vergleiche das Geräusch.
Stephenix
19.07.21 07:34
sonplo schrieb:
Kontrolliere, ob etwa Klemmen oder Verkanten auftreten – das vergrößert die Reibung selektiv.
Ich habe gestern genau darauf geachtet und tatsächlich lässt sich das Quietschen manchmal durch leicht schräges Ziehen provozieren.
NUPIN schrieb:
Bei mir half es, die Schiene zu reinigen und dann ein bisschen WD-40 zu sprühen.
Das will ich als nächsten Schritt versuchen. Habt ihr Erfahrung, ob WD-40 langfristig gut ist oder eher nur kurzfristig hilft?
Ianlau schrieb:
Teste das auch mit unterschiedlicher Last und eventuell mit kleinen Bewegungsänderungen.
Das probiere ich aktuell auch. Voll beladen habe ich noch nicht getestet, da war ich mir unsicher, ob ich die Schiene beschädigen könnte.
angel
19.07.21 09:58
WD-40 ist zwar praktisch, aber nicht ideal als Schmiermittel für Gleitschienen, weil es eher reinigt und kurzfristig schmiert, aber die Wirkung verfliegt. Nutze besser ein spezielles Gleitmittel auf Silikonbasis, das trocknet weniger schnell aus und sorgt für dauerhaft besseren Lauf.
schubladeauftrittluftfeuchtigkeit
