ᐅ Welche Reparaturtipps gibt es für Ikea Hemnes Schubladen?
Erstellt am: 25.06.20 08:17
barron
barron
26.06.20 08:33
kulau schrieb:
Ein schmierendes aber wachsartiges Mittel wie Paraffin oder spezielles Möbelwachs sorgt für bessere Gleiteigenschaften. Wichtig: Nicht mit Öl schmieren,
Danke für den Hinweis! Könntest du noch kurz erläutern, warum Öl ungeeignet ist? Ich hätte vermutet, dass etwas Öl ähnlich wie WD-40 helfen könnte. Außerdem: Welche Ersatzteile sind denn kompatibel, falls ich die Schienen tauschen muss? Gibt es da Standardmaße für den Hemnes-Schrank?
kulau
26.06.20 10:11
Gerade bei Holz- und Kunststoffführungen zieht Öl Staub und Fasern stark an, was langfristig zu noch raueren Laufwegen führt. Das Fett oder Wachs bildet einen trocken gleitenden Film, der Schmutz besser abhält.
Zu Ersatzteilen: Ikea bietet für Hemnes leider keine einzelnen Schubladenauszüge als Nachkauf an – nur ganze Schubladeneinsätze. Viele greifen auf universelle Teleskopschienen mit Vollauszug zurück, die man im Baumarkt findet. Diese sind meist in 30, 40 oder 50 cm Länge erhältlich. Wichtig ist, die Schienen sauber auszumessen und dass sie zum Einbau ins Kammermaß des Möbelstücks passen. Eine leichte Anpassung am Holz erfordert etwas handwerkliches Geschick.
Ritaba
26.06.20 12:47
Meine Erfahrung: Hemnes-Schubladen funktionieren oft besser, wenn man die Schrauben an den Laufschienen nicht zu fest zieht. So bleibt die Führung etwas flexibel und es klemmt weniger.
PIERCE
27.06.20 07:50
Ich kann ergänzen, dass bei Hemnes die Schubladentiefen mitunter schwanken. Prüft daher auch, ob die Schubladenböden gerade aufliegen, sonst verzieht sich der Zugkomfort. Manchmal hilft ein Stück filzunterlegte Matte unter dem Boden.
SUPE2
27.06.20 09:22
Bei mir hat gelegentlich feiner Holzstaub, der sich in den Laufschienen sammelt, Probleme gemacht. Einfaches Auskehren und Absaugen mit schmalem Düsenaufsatz bringt oft schon deutliche Verbesserungen.
barron
27.06.20 10:11
Dirkmin schrieb:
Häufiger ist es, dass die Schubladen durch Feuchtigkeit aufgequollen sind oder Holzschwund zu Fehlstellungen führt.
Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich wohne in einem älteren Haus mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit im Winter. Wäre also möglich, dass das Quell- und Schwindverhalten des Holzes den Lauf beeinträchtigt. Wie kann man das lösen, ohne die Schubladen komplett auszutauschen? Gibt es Versiegelungen oder andere Maßnahmen?
hemneslaufschienenholzschubladen
