ᐅ MALM Kommode quietscht beim Drehen – wie schmiere ich richtig?
Erstellt am: 30.07.17 08:47
SlavoljublS
Slavoljubl30.07.17 08:47Ich habe mir vor einigen Monaten eine Malm Kommode von Ikea angeschafft. Leider quietscht sie beim Drehen der Schubladen ziemlich störend. Nach etwas Recherche vermute ich, dass es an den Metallführungen liegt, die wohl etwas trocken sind. Meine Frage ist: Wie schmiere ich die MALM Kommode richtig, um das Quietschen zu beseitigen, ohne die Mechanik oder die Oberfläche zu beschädigen? Welche Schmiermittel sind geeignet, und gibt es Stellen, die man besonders im Blick haben sollte? Ein paar kurze Tipps zur Vorbereitung und zum Auftragen wären ebenso hilfreich. Danke im Voraus!
Für die MALM Kommode verwendest du am besten ein trockenes PTFE-Spray oder Silikonspray. Einfach die Schubladen komplett herausziehen und die Metallführungen besprühen, dann mehrmals ziehen und reinfahren, damit sich das Mittel gut verteilt. Auf Öl oder Fett solltest du eher verzichten, das zieht Staub an.
Guter Ansatz mit dem Silikonspray! Ich gebe gerne eine kleine Anleitung dazu:
1. Herausziehen der Schublade bis zum Anschlag, die Führungen komplett freilegen.
2. Leichtes Abwischen der Metallführungen mit einem trockenen Tuch, um Staub und groben Schmutz zu entfernen.
3. Silikonspray oder ein PTFE-Spray aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig auf die Gleitflächen aufsprühen.
4. Schublade langsam und gleichmäßig ein- und ausfahren, bis sich das Schmiermittel gut verteilt hat.
Vermeide dickflüssige Fette, die nur Schmutz anziehen und Verschmutzung fördern. Wenn das Quietschen nach ein paar Wochen wieder auftritt, kannst du den Vorgang problemlos wiederholen. Achte auf gute Belüftung beim Sprühen.
Das ist ja genial, dass du hier fragst! 🙂 Ich hatte das gleiche Problem mit meiner MALM Kommode, und Silikonspray hat bei mir Wunder gewirkt!! 🙂 Einfach aufsprühen, dann „ein bisschen“ hin und her ziehen – und das Quietschen ist weg!
Ich finde auch, dass der Unterschied richtig deutlich und befriedigend ist. Manchmal lohnt es sich, etwas Zeit zu investieren, um solche kleinen Ärgernisse zu beseitigen. Du schaffst das!
lideo schrieb:
Am besten ein trockenes PTFE-Spray oder Silikonspray verwenden.Das ist korrekt. Ergänzend sei erwähnt, dass ölbasierte Schmiermittel nicht empfohlen werden, da sie Staub anziehen und den Mechanismus auf Dauer verschmutzen. Wichtig ist, nur die Gleitflächen zu behandeln und darauf zu achten, dass kein Schmiermittel auf andere Materialien, wie Holzoberflächen, gelangt, da es Flecken verursachen könnte.farkin schrieb:
Leichtes Abwischen der Metallführungen mit einem trockenen Tuch, um Staub und groben Schmutz zu entfernen.Das ist ein wichtiger Schritt. Nur so verteilt sich das Schmiermittel optimal. Das Schmieren sollte zudem in gut belüfteten Räumen erfolgen, da einige Sprays Lösungsmittel enthalten.Ähnliche Themen
