ᐅ Malm Kommode quietscht beim Drehen – Tipp für Abhilfe?
Erstellt am: 25.11.17 20:07
Bechen30
Bechen30
25.11.17 20:07
ich habe mir vor einiger Zeit eine Malm Kommode von IKEA gekauft, die sich im Alltag wirklich bewährt hat. Allerdings quietscht die Kommode beim Drehen der Schubladen mittlerweile stark. Das Geräusch entsteht offensichtlich durch die Laufrollen oder Schienen, die nicht mehr so reibungslos funktionieren.
Kennt jemand das Problem und kann Tipps geben, wie man das Quietschen zuverlässig behebt? Ich habe schon überlegt, die Laufschienen zu säubern und neu zu schmieren, will aber nichts falsch machen und vor allem keine Rückstände oder Schäden verursachen.
Welche Schmiermittel sind empfehlenswert und wie geht man am besten vor? Sollte man die Schienen komplett ausbauen, oder kann man auch ohne Demontage arbeiten? Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Empfehlungen, danke im Voraus!
NoValentin
25.11.17 21:12
Das Quietschen bei Malm Kommoden kommt meistens von trockenen Laufrollen. Spray mit Silikonspray benutzen, das schmiert gut und bleibt nicht klebrig.
Am besten Schubladen komplett rausziehen, Schienen und Rollen besprühen, dann mehrmals auf und zu ziehen. Kein Öl verwenden, das zieht Staub an.
TuLaurent
26.11.17 08:43
Das kenne ich gut, wenn so ein Geräusch nervt, fühlt man sich schnell unsicher, ob man nicht doch etwas verschlimmert. Aber hey, keine Angst – vorsichtig zu reinigen und Silikonspray hilft wirklich, ohne was kaputt zu machen. Ich hatte mal ähnliche Probleme und konnte so das Quietschen loswerden.
Probier es ruhig aus, und wenn du dir unsicher bist, fang mit einer kleinen Stelle an. Manchmal sind es sogar kleine Fremdkörper, die man im Schienenbereich entdecken kann. Viel Erfolg, das wird wieder!
edisondan
26.11.17 15:35
Das ist korrekt. Zusätzlich empfehle ich, vor der Schmierung die Laufschienen gründlich mit einem fusselfreien Tuch zu reinigen, um Staub und alte Schmiermittelreste zu entfernen.
Für Malm Kommoden eignen sich Silikonsprays, da diese wasserabweisend sind und keine Schmutzanziehung verursachen. Teflonsprays können auch genutzt werden, allerdings sollte man darauf achten, dass sie für Kunststoffkomponenten geeignet sind, denn die Schienen sind oft aus Kunststoff und Metall kombiniert.
Man sollte die Schublade beim Durchziehen nach dem Einsprühen langsam bewegen, um die Verteilung des Schmiermittels zu optimieren.
Der Ausbau der Schienen ist nicht zwingend erforderlich, es kann aber helfen, wenn die Schienen stark verschmutzt sind.
tutan
27.11.17 09:21
Ich sag mal so: ein bisschen Silikonspray bringt deine Kommode meist wunderbar zum Schweigen ;-). Einfach rausziehen, besprühen, ein paar Mal hin- und herziehen – fertig!
Ein Spaß für die Kommode, weniger für deine Ohren gewesen, was? 🙂 Wenn es wirklich hartnäckig ist, kannst du die Rollen auch mal mit etwas Wattestäbchen „massieren", damit sich das Schmiermittel besser verteilt.
Viel Erfolg, und keine Angst vor kleinen Quietschern – sie bekämpfen kann man immer!
malmlaufschienenkommodensilikonsprayschubladenlaufrollenschmiermittelstaub
