ᐅ Malm Bett quietscht unerwartet laut – was kann ich machen?
Erstellt am: 15.05.23 18:43
Tusonny
Tusonny
15.05.23 18:43
ich habe vor einigen Monaten ein Malm Bett von IKEA gekauft, das an sich sehr solide wirkt. Seit kurzem quietscht es aber zunehmend lauter, und zwar nicht nur bei Bewegung auf der jeweiligen Liegefläche, sondern auch beim Aufstehen oder richtigen Positionswechseln. Das Quietschen ist recht hochfrequent und kommt offensichtlich aus der Verbindung zwischen Lattenrost und Rahmen – oder evtl. auch vom Kopf- oder Fußteil selbst.
Ich habe schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber der Effekt hält nicht lange an und das Geräusch bleibt. Bevor ich jetzt die ganze Konstruktion auseinandernehme oder den Kundendienst kontaktiere, wollte ich mal fragen: Was kann ich gezielt tun, um dieses Quietschen zu beheben? Gibt es bewährte Methoden, wie man bei Holzbetten speziell dieses typische Knarzen und Quietschen dauerhaft eliminieren kann?
Würde mich über konkrete Tipps freuen, insbesondere bezüglich Pflege, Schmierung oder Stabilisierung der Verbindungen. Danke schon mal!
teyosef
15.05.23 20:27
Hallo Tusonny,
dein Problem mit dem lauten Quietschen beim Malm Bett ist leider sehr typisch für viele Holzbetten, aber die Lösung ist meist relativ einfach bei konsequentem Vorgehen.
1. Schrauben nachziehen: Du hast das schon probiert, aber stelle sicher, dass du alle Schrauben, auch die versteckten Verbindungen, überprüfst. Selbst eine leicht gelockerte Schraube kann erhebliche Geräusche verursachen.
2. Reibeflächen behandeln: Oft entsteht das Quietschen durch Holz-auf-Holz-Reibung oder Holz-auf-Metall. Hier hilft es, die Kontaktstellen mit einem geeigneten Schmiermittel (Wachs, Silikonspray oder Möbelöl) zu behandeln. Bei Möbelwachs sollte man sparsam sein, es muss komplett trocken sein, bevor das Bett wieder belastet wird.
3. Filz- oder Gummiunterlagen: Falls Metallteile direkt auf Holz reiben, kann an den Verbindungsstellen eine dünne selbstklebende Filzunterlage oder Gummipuffer angebracht werden, um die Geräusche zu dämpfen.
4. Kontrolliere den Lattenrost: Manchmal sind die Lattenroste selbst locker oder bestehen aus verleimten Schichtholzleisten, die sich bewegen. Teste auch hier, ob die Lagerung stabil ist.
5. Bolzen oder Dübel prüfen: Wenn dein Bett mit Holzdübeln gearbeitet ist, können diese sich mit der Zeit lockern. Neue Dübel einsetzen kann helfen, aber aufpassen, dass die Maße genau stimmen.
Zusammenfassung: Schrauben checken, reibende Flächen behandeln und gegebenenfalls mit Dämpfungselementen versehen. Solltest du in der Anleitung keine Hinweise finden, darfst du gern noch mal melden, dann helfe ich weiter.
Viel Erfolg!
BOLUKEO
16.05.23 07:14
Stimmt, genau das hilft am meisten.
Silikonspray ist bei mir top. Nicht zu viel, sonst wird es schmierig.
Joshbe
17.05.23 09:52
Die Malm-Betten von IKEA verwenden typischerweise ein Mix aus Spanplatten und Massivholzverstärkungen, weshalb sich im Laufe der Zeit Unregelmäßigkeiten in der Verbindung einstellen können.
Neben den Schrauben und Dübeln solltest du auch die Passgenauigkeit der Verbindungselemente prüfen – manchmal entwickelt sich ein Spiel durch Materialausdehnung oder Feuchtigkeit.
Bei der Schmierung würde ich eher auf trockene Mittel wie Möbelwachs oder spezielles Möbelpolitur-Wachs setzen, da Silikonspray die Verbindung langfristig aufweichen oder leicht schmierig machen kann und Staub anzieht.
Wenn du das Bett auseinanderbaust, kontrolliere auch unbedingt, ob Teile beschädigt oder verzogen sind, das kann ebenfalls quietschen verursachen.
Insbesondere einem Nutzer mit deinem Hintergrund würde ich raten, das Bett nach der Behandlung nochmals komplett neu aufzubauen und die Schrauben in der empfohlenen Reihenfolge (meist kreuzweise) sorgfältig anzuziehen, um die Belastung gleichmäßig zu verteilen.
ikeamalmbettschraubenholzverbindungsilikonspraylattenrostschmierungwachs
