ᐅ Malm Bett quietscht trotz Schraubenasthalten – wie befreie ich das Quietschen?
Erstellt am: 27.05.22 14:07
ruthleo
ruthleo
27.05.22 14:07
ich habe ein Malm Bett von IKEA, und obwohl ich alle Schrauben nachgezogen und kontrolliert habe, quietscht das Bett immer noch gelegentlich, wenn ich mich bewege. Das Quietschen kommt hauptsächlich von der Verbindungsstelle zwischen Lattenrost und Rahmen, ich habe aber keine wackelnden Teile oder sichtbare Schäden entdeckt.
Meine Frage: Wie kann ich das Quietschen dauerhaft beseitigen, wenn das Nachziehen der Schrauben schon nicht geholfen hat? Gibt es bestimmte Techniken oder Materialien, die ich zur Geräuschdämpfung einsetzen kann, ohne das Bett komplett auseinanderbauen zu müssen?
Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen, Danke im Voraus!
klo40
27.05.22 14:41
Hallo ruthleo,
zunächst mal ein tolles Problem gut beschrieben, danke dafür! Das Quietschen bei Betten, speziell bei Modellen wie dem Malm, entsteht häufig nicht nur durch lockere Schrauben, sondern auch durch Reibung zwischen den Holzteilen oder Metallteilen, die miteinander verbunden sind.
Hier ein kleiner Leitfaden, der dir helfen kann:
1. Zunächst nochmal Schrauben kontrollieren: Manchmal fühlen sie sich fest an, sind aber nicht komplett angezogen. Wichtig: Auch die Verbindungsstellen des Lattenrosts.
2. Filz- oder Möbelgleiter zwischen Verbindungen einsetzen: Diese kleinen Polster verhindern direkten Holzkontakt.
3. Rostschutzöl oder Silikonspray: Bei Metallverbindungen kann etwas Silikonspray oder ein leichtes Öl helfen, Geräusche zu reduzieren. Dabei ganz vorsichtig und sparsam vorgehen, um keine Flecken auf Holz zu verursachen.
4. Holzteile schleifen: Wenn du an Stellen eine raue Oberfläche spürst, kann leichtes Anschleifen und Nachbehandlung mit Wachs oder Öl die Reibung verringern.
5. Prüfung auf lose Leisten oder Federn im Lattenrost: Diese können manchmal auch quietschen.
Fazit: Schrauben anzuziehen ist immer gut, aber das Quietschen kommt oft durch Reibung von Holz auf Holz oder Metall auf Holz. Im ersten Schritt kann ich dir Filzgleiter zwischen die Berührungspunkte empfehlen.
Viel Erfolg!
KNUTGI
27.05.22 15:03
Exakt, und ganz ehrlich, manchmal ist das das Zaubermittel! 😄
Ich habe bei meinem Malm mal einfach so ein paar Möbelgleiter reingeklemmt – ratzfatz war Ruhe. Ach ja, und probiers mit nem kleinen Schuss Babypuder an solchen Stellen, wenn du’s nicht so mit Ölen hast. Staubfrei und quietscht trotzdem nicht.
Manchmal sind es die kleinen Tricks, die viel irritieren. Viel Erfolg dabei!
Lorukeo
28.05.22 09:21
Die bisher vorgeschlagenen Maßnahmen sind sinnvoll; ich möchte ergänzen, dass die Art und Weise, wie ein Malm Bett konstruiert ist, bestimmte Bereiche besonders anfällig für Geräusche macht:
- Der Rahmen des Bettes besteht aus mehreren Holzplatten mit unterschiedlichen Verbindungsarten. Selbst minimale Bewegungen erzeugen durch Reibung Geräusche.
- Es ist empfehlenswert, alle Verbindungsstellen systematisch mit Holzleim zu behandeln, falls kein dauerhafter Halt besteht.
- Vor dem Auftragen des Klebers muss die Fläche jedoch sorgfältig gereinigt und eventuell angeschliffen werden, um bestmögliche Haftung zu gewährleisten.
Eine dauerhafte Lösung erfordert also meist, dass das Bett teilweise demontiert und die Verbindungen überarbeitet werden. Rein mechanische Maßnahmen wie Schraubenanziehen können das Problem höchstens kurzfristig mildern.
O
ODINFLO
28.05.22 12:15
Interessanter Punkt. Ich würde hier gerne die Ursache hinterfragen, denn solche Verbindungsstellen sind nicht immer die repräsentativsten Klangquellen. Manchmal entsteht das Quietschen an ganz anderen, weniger offensichtlichen Stellen.
Kannst du ausschließen, dass Luftfeuchtigkeit oder eine Veränderung in der Holzstruktur das Geräusch beeinflussen? Feuchtes Holz verändert sein Reibungsverhalten und macht Geräusche.
Falls ja, dann könnte regelmäßiges Lüften des Raumes bzw. Austausch des Lattenrostes gegen ein Modell mit Gummiauflage helfen.
Sind bei dir alle Verbindungsstücke mit dem Originalzubehör befestigt, oder hast du schon mal Austauschmaterial verwendet? Das kann nämlich die Passung beeinflussen und zu Geräuschen führen.
ruthleo
29.05.22 08:34
Danke für den Hinweis! Ich wohne in einem eher trockenen Raum, Feuchtigkeit sollte daher kein primäres Thema sein. Und ja, alle originalen Schrauben und Leisten sind verbaut, Austausch oder Fremdmaterial habe ich nicht verwendet.
Das hatte ich befürchtet, wobei ich ein komplettes Auseinandernehmen eigentlich vermeiden wollte, da ich das Bett regelmäßig umstelle. Das Lattenrost habe ich bislang komplett drin, da fühle ich mich unsicher beim Ausbau bezogen auf Aufbau und Stabilität danach.
Kann mir jemand eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auseinandernehmen geben, die sicherstellt, dass danach nichts beschädigt wird? Ich möchte mögliche Schäden wirklich vermeiden.
Danke an alle für die bisherigen Tipps!
malmbettschraubenholzlattenrostverbindungsstellenschädensilikonspray
