Hallo zusammen, ich habe ein Malm Bett von IKEA und festgestellt, dass es beim Sitzen oft quietscht – allerdings passiert das kaum, wenn ich liege. Das Quietschen entsteht meist, wenn ich aus dem Bett aufstehe oder mich nur kurz draufsetze, zum Beispiel beim Anziehen. Das nervt ziemlich, und ich will nicht ständig mit Öl oder Fett arbeiten, weil ich denke, dass es auch andere Ursachen haben könnte. Das Bett ist etwa 2 Jahre alt, regelmäßig genutzt und ich habe alle sichtbaren Schrauben geprüft – nichts scheint lose. Vielleicht liegt das Problem ja am Holz oder an der Verbindungstechnik? Hat jemand von euch Erfahrung damit oder Tipps, wie ich das Problem nachhaltiger lösen kann, ohne dass es schnell wieder auftritt? Danke schon mal!
Nopeo2 schrieb:
Das Quietschen entsteht meist, wenn ich aus dem Bett aufstehe oder mich nur kurz draufsetze, zum Beispiel beim Anziehen.Das spricht dafür, dass die Mechanik oder die Verbindungspunkte des Bettes, insbesondere entlang der Sitzkante oder an den seitlichen Verstrebungen, eine kleine Bewegung zulassen, die Reibung erzeugt. Bei MALM-Betten besteht die Rahmenkonstruktion aus verleimten Holzplatten und Metallbeschlägen. Ich empfehle, zunächst alle Schraubstellen systematisch zu überprüfen und nachzuziehen, auch wenn sie scheinbar fest wirken.
Falls das nicht hilft, kann ein langfristiger Trick sein, an den Berührungspunkten dünne Filz- oder Gummistreifen zu befestigen, damit das Material nicht direkt aneinander reibt. Vermeide Öl oder Fett direkt auf Holz, da es dort eindringen und das Material aufweichen kann, was auf Dauer sogar schlimmere Geräusche erzeugt.
Weiterhin kann das Quietschen auch durch minimale Spannungen im Holz selbst entstehen, die sich bei Druck verändern.
Schau als erstes, ob die Schrauben an den Eckverbindungen wirklich fest sind. Oft reicht schon ein kleines Nachziehen, dann ist das Quietschen weg. Falls das nicht hilft, probier ganz dünne Filzunterlagen zwischen die Holzverbindungen zu klemmen. Das dämpft die Geräusche meist recht gut.
RETRAVIS schrieb:
Ich empfehle, zunächst alle Schraubstellen systematisch zu überprüfen und nachzuziehenDas ist ein sehr guter Tipp. Ergänzend wäre es wichtig, nicht nur die sichtbaren Schrauben, sondern auch Verbindungsbeschläge (z.B. Dübel oder Metallwinkel) zu kontrollieren. Bei MALM-Betten kommen häufig Verbindungsstücke zum Einsatz, die sich mit der Zeit minimal lockern können.
Außerdem solltest du das Bett mal ohne Matratze bewegen, um genau zu hören, ob das Quietschen von einem bestimmten Bereich ausgeht. Dadurch lässt sich das Problem besser eingrenzen und gezielt behandeln.
Falls dir das handwerklich zu unsicher ist, kann es helfen, eine kurze Anfrage an den IKEA-Kundendienst mit der genauen Artikelnummer zu richten – manchmal gibt es spezifische Hinweise zur Wartung oder sogar Kulanz bei Guthaben für passende Ersatzteile.
Ich selbst hatte ein ähnliches Problem mit einem Bett, und eine Kombination aus Nachziehen der Schrauben und Gummiunterlagen unter den Verbindungsstellen hat bei mir sehr gut geholfen.
Louie schrieb:
Falls dir das handwerklich zu unsicher ist, kann es helfen, eine kurze Anfrage an den IKEA-Kundendienst mit der genauen Artikelnummer zu richtenGuter Rat! Ich würde noch hinzufügen: Nicht verzweifeln – so ein quietschendes Bett ist kein Weltuntergang. Manchmal hilft es auch, ein bisschen Geduld mitzubringen und die betroffenen Stellen in den ersten Tagen nach dem Nachziehen vernünftig einzureiben, zum Beispiel mit einem Wachsprodukt für Holz.
Und denk daran: Sitzen auf dem Bett ist nicht die Hauptfunktion, sondern Schlafen. 🙂
Viel Erfolg bei der Reparatur – und falls du zwischendurch frustrierst, hilft immer ein kleines Tanzen auf dem Malm-Bett, um die Geräusche neu zu verteilen 😉 Alles Gute!
