ᐅ Malm Bett quietscht nur beim Drehen – was könnte die Ursache sein?
Erstellt am: 27.06.16 14:03
totupar
totupar
27.06.16 14:03
Ich habe ein Malm Bett von IKEA, das nur beim Drehen ein quietschendes Geräusch von sich gibt. Es ist nicht beim Hinlegen oder Aufstehen, sondern wirklich nur, wenn ich mich im Bett drehe. Das Quietschen ist vergleichbar mit einem leichten Reiben oder Schleifen, das ziemlich lästig ist. Kennt jemand mögliche Ursachen, warum das Malm Bett genau beim Drehen quietschen kann? Formen von Reibung oder lose Stellen können ja sein, aber woran sollte ich zuerst ansetzen, ohne gleich alles auseinanderzubauen? Gibt es typische Problemstellen oder bekannte Schwachpunkte, die das Geräusch erklären könnten?
popodi
27.06.16 14:47
Hey! Das klingt, als ob die Reibung genau bei seitlichen, drehenden Bewegungen auftritt. Meistens liegt das an den Verbindungen zwischen Lattenrost und Bettgestell oder an den Schrauben, die sich mit der Zeit leicht gelockert haben – das kann nämlich zu ganz feinem Knarzen oder Quietschen führen.
Ein kleiner Tipp: Probier mal, die Schrauben an den Verbindungsstellen etwas nachzuziehen. Dabei nicht übertreiben, sonst wird's zäh. Und falls du was von Silikonspray hast – minimal an den Kontaktstellen aufgetragen, das beruhigt die Geräusche oft. 😊
enrique7
27.06.16 15:21
Ich würde da etwas differenzierter ranzugehen. Nur weil die Schrauben locker sind, heißt das nicht zwangsweise, dass sie die Quelle des Quietschens sind. Das Geräusch könnte auch von der Lattenrostauflage auf dem Bettrahmen kommen, wo Holz auf Holz oder Holz auf Metall reibt.
Interessant wäre es, gezielt die Bereiche zu lokalisieren, in denen die Reibung entsteht – ist das am Kopf- oder Fußende? Oder vielleicht an einer Seite? Ohne diese Eingrenzung bleibt jede Handlung eher zufällig.
reni45
27.06.16 16:09
Hilft oft, die Holzleisten oder Auflagen mit etwas Wachs oder Kerzenwachs zu behandeln. Schmiert gut und stoppt Quietschen.
Franklin36
28.06.16 09:35
Gerne gebe ich einen kurzen Überblick über die Problematik und mögliche Schritte zur Behebung:
1. Ursache: Das Malm-Bett hat verschiedene Verbindungsstellen, typischerweise Schraubverbindungen an den Seiten und unter den Lattenrosten. Bewegung im Liegen, speziell Drehungen, kann dazu führen, dass diese Verbindungen minimal gegeneinander reiben.
2. Diagnose: Um das Quietschen gezielt zu finden, solltest du das Bett ohne Matratze bewegen und auf Geräusche achten. Dabei kann man den Bereich eingrenzen.
3. Maßnahmen:
- Schrauben nachziehen, so dass das Gestell fest sitzt.
- Holzverbindungen können oft mit Möbelwachs oder einem speziellen Silikonspray behandelt werden.
- Wenn Lattenrost und Bettgestell aufeinander reiben, kann eine dünne Filz- oder Filzpadschicht helfen.
4. Fehlerquelle vermeiden: Überprüfe auch, ob die Matratze richtig liegt und nicht durch Unebenheiten selbst Geräusche verursacht.
Zusammenfassung: Meist sind es minimale Bewegungen von Verbindungsstellen. Nachziehen und schmieren ist ein sinnvoller erster Schritt.
kepunau
28.06.16 10:12
Und genau das hab ich bei meinem Malm Bett gemacht! Danach war Ruhe. Man merkt das erstmal kaum, bis kleine Bewegungen das Gequietsche provozieren - ganz fies. Ein bisschen Schmiermittel an den Stellen macht den Job perfekt. 🙂
malmbettgestellschraubenverbindungsstellenholzlattenrostsilikonspray
