Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein Malm Bett von IKEA und mir ist aufgefallen, dass beim Drehen oder Umdrehen im Bett ein quietschendes Geräusch entsteht. Das Geräusch kommt wohl aus dem Bereich der Verbindung zwischen Lattenrost und dem Rahmen. Ich habe bereits geprüft, ob Schrauben locker sind, konnte aber nichts Auffälliges finden. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem? Was kann man am besten tun, um das nervige Quietschen zu beseitigen? Ist Schmieren mit einem bestimmten Mittel ratsam, oder sollte man lieber andere Maßnahmen ergreifen? Bin für alle Tipps dankbar!
Das Quietschen bei Malm Betten ist häufig auf Reibung zwischen den Holzteilen oder an den Schraubverbindungen zurückzuführen. Zunächst empfehle ich, alle Schrauben und Verbindungen systematisch zu überprüfen und gegebenenfalls mit einem passenden Werkzeug nachzuziehen, da auch leichte Lockerungen zu solchen Geräuschen führen können.
Als nächstes ist es sinnvoll, die Kontaktflächen zwischen Lattenrost und Rahmen zu inspizieren. Dort kann sich Staub oder kleine Fremdkörper ansammeln, was zu Reibungen führt. Eine Reinigung mit einem trockenen Tuch beseitigt diese.
Zur Reduzierung des Quietschen ist die Anwendung eines trockenen Schmiermittels zu empfehlen, z.B. Graphitpulver oder ein spezielles Möbelwachs, das Holzoberflächen geschmeidiger macht und Reibung mindert. Ölige oder fetthaltige Substanzen sollte man vermeiden, da diese Staub anziehen und auf Dauer eher zu mehr Geräuschen führen.
Hallo Roman61,
dan hast du ein klassisches Problem, das viele Möbelbesitzer kennen. Ein Tipp von mir: Prüfe zusätzlich, ob der Lattenrost genau in der vorgesehenen Position sitzt. Wenn er leicht wackelt, entstehen beim Bewegen des Körpers Geräusche.
Manchmal hilft es, dort kleine Filz- oder Moosgummistreifen anzubringen – zum Beispiel an den Kontaktstellen zwischen Rahmen und Rost. Das dämpft die Bewegung und kann das Quietschen eliminieren. Solche Streifen bekommt man in gut sortierten Baumärkten oder online.
Das sage ich auch immer gerne, Reinigung wird oft unterschätzt.
Viel Erfolg bei der Lösung, melde dich gerne, falls du noch weitere Fragen hast!
Guten Morgen zusammen,
ich möchte das Thema nochmal etwas detaillierter beleuchten, da gerade beim Malm Bett das Prinzip der Konstruktion für das Quietschen entscheidend ist. Das Bett besteht ja aus einer Holzkonstruktion mit Lattenrostauflage und vielfach mit Metallbeschlägen. Das Quietschen entsteht meist an folgenden Stellen:
1. Schraubverbindungen, die auch bei gefühltem Festziehen noch Mikrobewegungen zulassen - hier empfehle ich, Kreuzschlitzschrauben von IKEA mit einem Drehmomentschlüssel vorsichtig nachzuziehen, um das Material nicht zu beschädigen.
2. Die Holz-Rahmen-zu-Lattenrost-Auflage - hier arbeitet das Holz beim Belastungswechsel durch Körperbewegungen, es entstehen kleine Reibungen. Die Ansammlung von Abrieb verstärkt die Geräusche.
3. Metallische Verbindungselemente, z.B. Winkel, die sich leicht gegeneinander bewegen können.
Mein Vorgehen bei ähnlichen Beschwerden:
- Demontage des Lattenrosts,
- Reinigung aller Kontaktstellen (Sägen, Nutprofil etc.) mit feinem Schleifpapier (Körnung 220), um raue Stellen oder Lackabsplitterungen zu glätten.
- Auftragen eines trockenen, nicht klebrigen Schmiermittels (z. B. Paraffinwachs) auf die Auflageflächen.
- Gegebenenfalls Filzgleiter an Kontaktstellen anbringen.
Bevor ich es vergesse: Manchmal lohnt auch ein Wechsel des Lattenrosts, falls das alte zu schwergängig ist oder Risse hat.
Liegt dein Bett bereits einige Jahre, oder eher neu? Hast du bei der Montage vielleicht ein Detail anders gemacht als in der Anleitung? Manchmal sind hier kleine Differenzen der Auslöser.
Hey Roman61 und alle anderen Quietschopfer! 🙂
Quietschen ist echt der heimliche Albtraum jedes ungeplanten Bett-Abenteuers, vor allem wenn man mitten in der Nacht dreht und das ganze Zimmer glaubt, eine Popcornmaschine im Einsatz zu haben ;-).
Also was hilft? Ich schließe mich den Vorschlägen von gaubla und Katau an – alles schön sauber halten und Schrauben nachziehen. Zusätzliche Filz- oder Gummistreifen können da Wunder wirken, um das Hölzerdampfen etwas zu dämpfen.
Ein kleiner Insider-Tipp: Falls ihr keine Lust auf Schleifpapier oder teure Wachse habt, funktioniert auch einfaches neutrales Babypuder an den Reibestellen – das schluckt die Reibung, ist trocken und zieht keinen Schmutz an. Einfach vorsichtig auftragen, danach hört man meistens gar nichts mehr.
Wie gesagt, einfach mal ausprobieren und lässig bleiben ;-)
