ᐅ MALM Bett quietscht bei veränderten Temperaturen – sollte ich was tun?
Erstellt am: 21.01.20 09:37
Nonti5
Edric
23.01.20 08:43
Nonti5 schrieb:
Wenn sich die Raumtemperatur ändert … dann beginnt das Bett zu quietschen … Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht Tipps?
Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie frustrierend das Quietschen sein kann. Gerade wenn man abends ins Bett geht oder nachts mal aufsteht, so ein Geräusch kann einen echt aus dem Schlaf reißen.
Mir ging es oft so, dass ich erstmal die Ursache nicht genau lokalisieren konnte – das Bett quietschte einfach immer wieder unvermittelt. Nach mehreren Versuchen habe ich festgestellt, dass es tatsächlich oft an den dünneren Holzverbindungen liegt, die sich bei Temperaturschwankungen minimal bewegen.
PRA64 schrieb:
Schrauben prüfen und nachziehen, Filz- oder Gummipuffer an Holz auf Holz-Kontaktstellen kleben
Das hat bei mir wirklich viel gebracht.
Falls dir das zu aufwendig erscheint, kann eine schnelle Übergangslösung sein, die Kontaktstellen mit einem Tuch zu polstern oder ganz vorsichtig etwas Babypuder anzuwenden, das ebenfalls Reibung reduziert, aber nicht klebt.
Ich würde sagen, mach mal die Schrauben dicht und schau, ob das die Geräusche mindert, bevor du zu umfangreichen Eingriffen greifst. Wenn der Effekt bleibt, kannst du ja nach und nach tiefer eingreifen. Kopf hoch, das kriegt man meistens gut in den Griff!
bett
