ᐅ Malm Bett quietscht auch nach Montageanleitung – was mache ich falsch?
Erstellt am: 04.11.21 08:32
KEKLO37
floga
05.11.21 08:12
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend so ein dauerhaftes Quietschen sein kann, vor allem wenn man sich an die Anleitung hält. Es klingt wirklich so, als hättest du alle gängigen Ansätze bereits geprüft und ausprobiert.
Manchmal hilft es, die problematischen Verbindungsstellen sanft zu justieren, vielleicht sind die Schrauben an zwei gegenüberliegenden Stellen richtig fest, während daneben die Spannung fehlt.
Mach dir keinen Stress: Manchmal gehört leider ein wenig Feintuning dazu, bis der Geräuschpegel verschwindet. 🙂
Auch kleine Alltagstricks helfen oft: Ein dünnes Stück Filz oder sogar Stoffstreifen an Kontaktpunkten können wirklich Wunder wirken.
Declan55
05.11.21 13:45
Hey! Das klingt ja mega nervig, so ein quietschendes Bett ist echt die Pest :-) Aber lass den Kopf nicht hängen, ich hatte das Problem auch mal und mit ein paar kleinen Kniffen konnte ich es lösen!
Ich habe alle Schrauben komplett nochmal gelockert und dann mit einem passenden Drehmoment (nicht zu fest, aber auch nicht locker) wieder montiert. Oft macht zu viel Kraft genau das Quietschen.
Außerdem empfehle ich euch, die Schrauben mit etwas Montagepaste oder Graphitpulver zu behandeln – das wirkt etwas besser als Öl und bleibt länger wirksam!
Ich drück die Daumen, dass es bald leise bei dir wird!
gadalu
06.11.21 09:27
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei einem quietschenden Malm Bett trotz Montageanleitung folgende Punkte systematisch geprüft und bearbeitet werden sollten:
- Gleichmäßiges und korrektes Anziehen aller Schrauben unter Berücksichtigung des empfohlenen Drehmoments
- Prüfung und ggf. Unterlegung der Kontaktflächen mit Gummi- oder Filzgleitern, um Reibung zu vermindern
- Verwendung von dauerhafteren Schmiermitteln wie Wachs oder Silikon statt Öl
- Kontrolle des Lattenrosts auf Passform und mechanische Stabilität
- Berücksichtigung möglicher Materialeingenschaften des Bettes (Pressspan, Feuchtegehalt, Spannungen im Holz)
Diese Vorgehensweise sollte zu einer nachhaltigen Reduzierung oder Beseitigung der Quietschgeräusche führen.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, könnte ein Austausch einzelner Bauteile in Betracht gezogen werden, da das Material bei IKEA-Möbeln nicht immer optimal für dauerhafte Lasten ausgelegt ist.
schraubenbett
