ᐅ Malm Bett quietscht am Fußende – wie kann ich das beheben?
Erstellt am: 17.10.19 08:23
Cyrus53
RAGUGI
17.10.19 17:21
Falls du das Bett noch nicht auseinandergebaut hast: Prüfe auch die Rollen oder Füße auf festen Sitz.
Eine kleine Lücke oder lose Verbindung am Fußende ist oft die Ursache für so ein Quietschen.
DUUS32
18.10.19 08:54
Cyrus53 schrieb:
Gibt es einen Trick, um das akustisch zu differenzieren?
Ich mache das oft so: während jemand auf das Bett drückt, höre ich genau hin, wo der Ton herkommt und versuche parallel mit der Hand einzelne Teile zu fühlen, ob sie wackeln oder reiben. Kleinste Bewegungen lösen die Geräusche oft aus.
Wenn du das ganze Bett etwas anhebst oder die Höhe veränderst, kannst du mitmachen und schauen, ob sich das Quietschen verändert. Das könnte helfen, genauer die betroffene Stelle zu ermitteln.
SETHBLA
18.10.19 09:33
Ein guter Trick ist auch, zwischen die Verbindungen am Fußende ein bisschen Teflonband zu kleben. Dadurch wird die Reibung minimiert und das Quietschen ist weg.
Cyrus53
19.10.19 11:07
Ich habe gestern Abend alle Schrauben nochmal komplett gelöst, dann das Bett minimal neu ausgerichtet und sie wieder festgezogen. Zusätzlich habe ich Möbelwachs an die Verbindungen gegeben. Das Quietschen ist bisher leiser geworden, aber nicht komplett weg.
Interessant war der Tipp mit dem Teflonband, das werde ich beim nächsten Mal probieren.
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise! Falls das Quietschen weiter besteht, werde ich noch mal die Metallfüße und deren Befestigung inspizieren.
Bleibt die Frage: Wie oft kann man die Schrauben gefahrlos lösen und wieder anziehen, ohne dass die Gewinde Schaden nehmen?
bettschrauben
