ᐅ Malm Bett fällt beim Sitzen auseinander – wie stabilisiere ich?
Erstellt am: 22.01.23 09:13
plo-patricP
plo-patric22.01.23 09:13Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Ikea Malm Bett. Jedes Mal, wenn ich mich darauf setze, scheint es an der Verbindungsstelle zwischen dem Lattenrost-Auflagebrett und den Seitenteilen instabil zu werden – im schlimmsten Fall fällt das Bett regelrecht auseinander. Es ist schon ordentlich zusammengebaut, ich habe den Aufbau nach Anleitung gemacht und alle Schrauben sind festgezogen. Allerdings sind die Verbindungspunkte anscheinend nicht ausreichend stabil, wenn man sich darauf setzt.
Mich würde interessieren, ob hier jemand praktische Erfahrungen oder Tipps hat, wie ich mein Malm Bett stabilisieren kann – also ohne das komplette Bett zu ersetzen oder ungeeignete, oberflächliche Tricks. Ich denke an mögliche Verstärkungen, Materialverstärkungen oder eine andere Befestigungsmöglichkeit. Gibt es z.B. spezielle Winkel, zusätzliche Schrauben, Holzleisten oder andere Tricks, die den Aufbau deutlich verbessern und die Belastung besser verteilen?
Schon mal danke für jeden konkreten Ratschlag!
Hallo plo-patric,
es freut mich, dass du dein Problem so gut beschrieben hast, das macht die Hilfestellung leichter. Bei einem Malm-Bett ist besonders an den Auflagepunkten für den Lattenrost oft die Stabilität kritisch, weil dort die Holzteile nur durch Dübel und Schrauben verbunden sind, die auf Dauer nachgeben können.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise, um dein Bett zu stabilisieren:
1. Überprüfe alle Schrauben: Auch wenn sie fest sitzen, lockere sie erst komplett und ziehe sie danach wieder ordentlich an. Manchmal sitzen sie schief und halten dann schlechter.
2. Verstärkung durch Holzleisten: Du kannst an der Innenseite der Seitenteile zusätzliche Holzleisten (ca. 2-3 cm breit, 1-2 cm dick) längsseitig unterhalb der Lattenrostauflage mittels Holzschrauben anbringen. Diese Leisten verteilen die Last besser.
3. Metallwinkel verwenden: An den Eckverbindungen sind robuste Metallwinkel (L-Winkel) eine sehr gute Verstärkung. Diese kannst du innen anbringen, um die Schnittpunkte zu festigen.
4. Holzleim mit Einschrauben kombinieren: Beim Nachziehen kannst du zusätzlich etwas Holzleim in die Dübellöcher geben. Das erhört die Festigkeit der Verbindung.
Typische Fehler sind:
- Schrauben nur in oberflächliches Holz gedreht,
- fehlende Unterfütterungen,
- zu lockere Dübel.
Wenn du diese Schritte beachtest, wirst du eine deutlich stabilere Konstruktion erhalten. Falls du möchtest, kann ich dir auch konkrete Produkte bzw. Maße nennen.
Viel Erfolg!
- zu lockere Dübel.
Viel Erfolg!
JEREMIAH3822.01.23 12:43Kann mich nur anschließen – so ein Malm Bett kann ganz schön wackelig werden, wenn es keine Verstärkungen hat. Bei mir war das Gefühl immer unsicher, dass sich etwas lösen könnte.
Eine Sache, die ich gelernt habe: Wenn man etwas selbst verstärkt, hilft das auch emotional, weil man das Gefühl hat, das Bett hält wirklich. Davon abgesehen habe ich selbst auch Metallwinkel angebracht, die wirklich sehr geholfen haben.
Mach dir keine Sorgen, du musst das Bett nicht neu kaufen oder so. Das kriegt man mit ein bisschen Aufwand hin und schon ist wieder Ruhe. 😉
@plo-patric, wichtig ist bei solchen Konstruktionen auch, die Belastung gleichmäßig zu verteilen. Das Problem entsteht bei Malm-Betten gelegentlich, weil die Lattenrost-Auflagen punktuell unter Druck kommen.
Neben der Verstärkung durch Winkel und Leisten sollte man auch prüfen, ob der Lattenrost selbst schon zu viel Spiel hat. Manchmal helfen zusätzliche Distanzstücke zwischen Lattenrost und Bettseite, um eine bessere Lastverteilung zu erreichen.
Wenn du es bautechnisch optimieren willst, kann auch das Einziehen von zusätzlichen Querstreben unterhalb des Lattenrostes Sinn machen, sofern der Bettkasten das zulässt.
Das Ganze sollte auf jeden Fall mit passenden Schrauben (mindestens 4 cm Länge, mit grobem Gewinde für Holz) und stabilem Material erfolgen. So vermeidest du spätere Probleme.
hier noch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das Malm-Bett stabilisiert, basierend auf der Idee mit den Metallwinkeln und Leisten:
1. Bett auseinanderbauen, bis du einen guten Zugang zu den Verbindungsstellen hast.
2. Alte Schrauben und Dübel kontrollieren – eventuell ersetzen.
3. L-Winkel innen an die Ecken schrauben, deswegen wählst du am besten Modelle mit längeren Schraubenlöchern für Flexibilität.
4. Zusätzlich Holzleisten (Buche oder Kiefer, 2x3 cm) mit Holzleim an den Seitenkanten ankleben und nach dem Trocknen mit Schrauben sichern.
5. Noch mal alles straff anziehen und prüfen, ob die Lattenrost-Auflage jetzt stabil sitzt.
Tipp: Achte beim Bohren darauf, vorher mit einem dünneren Bohrer vorzubohren, damit das Holz nicht splittert.
Wenn alle Teile noch gut erhalten sind, kann man so wirklich eine Menge Stabilität zurückgewinnen.
olivernu schrieb:Ich stimme dem zu, ich habe das am Malm auch so gemacht und es verringerte die Wackeligkeit deutlich.
