ᐅ Malm Bett fällt beim Sitzen auseinander – wie stabilisiere ich?
Erstellt am: 22.01.23 09:13
plo-patricDas ist ja genial, wie viele Tipps hier zusammenkommen! 🙂
Ich hatte ein ähnliches Problem und habe zusätzlich noch Gummiunterlagen unter die Bettfüße gelegt, um das Kippen zu vermeiden.
Diese Kombination aus Metallwinkeln und Holzleisten hat das Bett richtig stabil gemacht. Du wirst sehen, wie viel Freude es macht, wenn alles wieder fest sitzt und nichts wackelt!
Viel Erfolg, das wird!
plo-patric schrieb:
Mich würde interessieren, ob hier jemand praktische Erfahrungen oder Tipps hat, wie ich mein Malm Bett stabilisieren kann – also ohne das komplette Bett zu ersetzen oder ungeeignete, oberflächliche Tricks.Das ist der wichtigste Aspekt: eine dauerhafte und solide Lösung ist viel besser als schnelle "Flickschusterei".
Ich möchte außerdem noch ergänzen, dass das Nachrüsten eines Mittelfußes (eine zusätzliche Stütze in der Bettmitte) eine echte Belastungsreduktion für die Seiten bietet – falls dein Modell das zulässt. Der Mittelfuß kann aus Holz oder Metall gebaut werden, Hauptsache, er steht fest auf dem Boden und hebt den Lattenrost an. Das verringert die Belastung an den Seiten immens.
Hallo plo-patric,
noch ein paar Ergänzungen zu dem Thema:
1. Materialqualität prüfen: Gerade bei älteren Malm Betten kann das Multiplex-Holz etwas ausgetrocknet oder aufgequollen sein, was die Stabilität mindert. Falls das Material brüchig wird, kann es helfen, die kritischen Stellen mit Holzspachtel auszugleichen.
2. Schraubenqualität: Manchmal sind die originalen Schrauben etwas zu kurz oder dünn. Ersatz durch längere, dickere Holzschrauben kann die Stabilität spürbar verbessern.
3. Querstreben: Ergänzend zu den Leisten an den Seiten ergibt es Sinn, auch quer unterhalb des Lattenrostes Streben einzuziehen, um das Durchbiegen des Rosts zu verhindern.
4. Regelmäßige Kontrolle: Auch nach Verstärkung empfiehlt es sich, regelmäßig alle Verbindungen zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzuziehen.
Das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung! Ich würde empfehlen, den Mittelholm exakt auszurichten und die Stütze fest auf dem Boden zu fixieren.
naujon schrieb:
Nachrüsten eines Mittelfußes... Der Mittelfuß kann aus Holz oder Metall gebaut werden
