Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Bieber0815
Ich würde dann Gas-Solar machen und mich über die ca. 2000 Euro freuen, die das ganze weniger in der Erstellung kostet. Wichtig ist natürlich, die Heizung so auszulegen (Vorlauftemperatur), dass man in 20 Jahren auch eine Wärmepumpe nehmen könnte, wenn die Gastherme ggf. ersetzt werden soll/muss.
R.Hotzenplotz
Ja gut.
Einziges Manko, das mir gerade noch eingefallen ist..... die angestrebte Kühlfunktion, für die wir extra eine Glykol-Füllung der Fußbodenheizung beauftragt haben, wäre dann hinfällig. Das geht nur mit der Geo Pumpe oder einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe. Eigentlich schaden, denn kühlen im Sommer finde ich mittlerweile ebenso wichtig wie heizen im Winter.
@Bieber0815
Den Tipp notiere ich mir. Danke.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Tja wurde schon alles gesagt, warum also mehr bezahlen, als nötig?
Ist kein Manko, mehr als einen etwas kühleren Boden(wenige °C) würdest du auch nicht bekommen. Ein kalter Boden nutzt im Sommer aber wenig...denn die Luft ist ja warm und feucht. Kühleffekte durch Fußbodenheizung mittels Wärmepumpen sind vernachlässigbar. Warm wird die Bude trotzdem.
Joedreck
Im übrigen ist die Effizienz der Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht von der Heizlast, sondern vom Gerät und weiteren Faktoren abhängig.
Ich gehe jetzt auch nicht auf Alternativen ein, da du da einen gewissen Tunnelblick hast glaube ich.
Von daher: lass dir Gas mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durchrechnen ob das reicht. Das was du da mit Solar sparst, steckst du einfach in goodies oder so.
R.Hotzenplotz
Ok, Mycraft. Das hatte ich schon befürchtet, dass das nicht mehr ist als ein reiner Marketing-Effekt.
@Joedreck
Warum Tunnelblick? Ich glaube nicht. Ich frage extra hier nach, um noch mal Einschätzungen und gerne auch andere Meinungen und Tipps aufzunehmen. Ich kann von mir nicht behaupten, einen völligen Marktüberblick zu haben und gebe mehr darauf, was ich hier lese, als was mir der Installateur sagt, der ein bestimmtes Produkt an mich verkaufen möchte.
Daher wäre es nett, wenn du eine andere Alternative als sinnvoll erachtest, es zumindest mal hier einzubringen, damit ich mich damit beschäftigen kann.
Joedreck
Also den totalen Marktüberblick habe ich als Laie auch nicht. Auch nicht das volle technische Verständnis.
Der Preis der Flächenkollektoren empfinde ich als Frech.
Generell scheint sowas teuer bei dir zu sein.
Ich würde mich intensiv mit dem Grabenkollektor beschäftigen. Wichtig ist etwas Geduld, Verständnis, drei Freunde am Wochenende und einen Bagger auf stundenbasis. Dann zahlst du für die Quelle ca 2000€.
Kommt das gar nicht in Frage, würde ich schauen wie die Fußbodenheizung ausgelegt ist. Ist die auf maximal 35 Grad bei Norm Außentemperatur ausgelegt, ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe eine echte Alternative. Region war NRW oder?
Dann würde ich Gas mit der eh geplanten Kontrollierte-Wohnraumlüftung rechnen lassen und mir dann solar sparen.
Ich weiß aber weder in welchem stadium du bist, noch was du sonst um die Ohren hast.
Und leider sind Heizungsbauer nicht dur hier die Bank weg auf dem neusten Stand und interessiert.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 743
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
5Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 13115
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
12Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
15Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
16Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
17Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
