Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein?
4,50 Stern(e) 6 Votes
mr.xyz1
Hallo Zusammen,
für unseren Neubau Einfamilienhaus (160qm Wohnfläche, 4 Personen) haben wir ein Angebot eines GU bekommen. In dieser ist folgende Luft-Wasser-Wärmepumpe geplant:
Vaillant VWL 115/2 aro Therm Luft/Wasser 8,4 KW.
Speichergröße nehmen wir 300 L.
Laut unserem GU und seinen Heizi-Installateuren ist kein Pufferspeicher notwendig.
Ein befreundeter Heizi ist der Meinung, das ein Pufferspeicher sinnvoll ist.
Meinungen im WWW sind auch sehr divers über die Notwendigkeit.
Wie habt ihr es gehandhabt?
Falls noch Informationen fehlen, bitte einen kurzen Hinweis geben. Danke.
Bauenaberwie
Welche Effizienzklasse baut ihr denn? Finde die 8,4 KW Heizung bei 160qm2 schon recht groß.
netuser
Erachte die Heizung als überdimensioniert.
Zum Pufferspeicher sollen sich lieber andere äußern, die mehr Ahnung von haben ...
300L Speicher bei 4 Personen finde ich ebenfalls unnötig überdimensioniert.
Fahren mit 190L bei 5 Personen zufriedenstellend und vermissen nichts. Für den 300L Speicher brauchst du zusätzlichen Platz im Technikraum und mehr Energie um den aufzuheizen, wobei der Großteil des Inhalts die meiste Zeit über letztlich nicht gebraucht wird. Denkt nochmal drüber nach.
RotorMotor
Ein Pufferspeicher geht fast immer auf Kosten der Effizienz.
Aber Grundsätzlich hängt es vom Gesamtsystem und der Nutzung ab.
Im Rücklauf ist ein Puffer meistens ok und stellt sicher, dass beim Abtauen genug Wasser vorhanden ist.
Einen 300L Speicher haben wir auch. Hat oft den Vorteil, dass man Photovoltaik Strom gut nutzen kann.
Allerdings auch den Nachteil, dass man schlechter gegen Legionellen gegenan kommt.
Das genannte Modell ist wie schon angemerkt sehr groß, auch laut und recht sicher überdimensioniert und dadurch viel am Takten.
Laut Herstellerseite sogar 11kw was bei 160qm Neubau wirklich viel ist.
mr.xyz1
Speichergröße Empfehlung GU war 150L, was uns nach Recherchen im WWW und Feedback im Freundeskreis zu niedrig war. Von daher sind wir auf 300L gegangen, da wir auch oft Übernachtungsgäste haben.
Platz ist nicht das Problem, da die Technik im DG platziert wird.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein?
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Photovoltaik für Warmwasser - Seite 426
3Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 18240
4Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 1281
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
6Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
8Wärmepumpenleistung und Pufferspeichergröße(n) für Neubau Einfamilienhaus 13
9Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? - Seite 424
10Gasheizung mit Solarthermie Neubau - Seite 424
11Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
12Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 535
14Neubau Heizkosten sehr viele Fenster 19
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
16Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
17Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
18Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
19Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
20Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? - Seite 439
