Warning: Undefined array key "username" in /www/htdocs/w01d981c/backend.hausbau-forum.de/frontend/index.php on line 352
ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein?
Erstellt am: 23.03.2022 16:13
mr.xyz1 23.03.2022 16:13
Hallo Zusammen,
für unseren Neubau Einfamilienhaus (160qm Wohnfläche, 4 Personen) haben wir ein Angebot eines GU bekommen. In dieser ist folgende Luft-Wasser-Wärmepumpe geplant:
Vaillant VWL 115/2 aro Therm Luft/Wasser 8,4 KW.
Speichergröße nehmen wir 300 L.
Laut unserem GU und seinen Heizi-Installateuren ist kein Pufferspeicher notwendig.
Ein befreundeter Heizi ist der Meinung, das ein Pufferspeicher sinnvoll ist.
Meinungen im WWW sind auch sehr divers über die Notwendigkeit.
Wie habt ihr es gehandhabt?
Falls noch Informationen fehlen, bitte einen kurzen Hinweis geben. Danke.
Bauenaberwie 23.03.2022 16:24
Welche Effizienzklasse baut ihr denn? Finde die 8,4 KW Heizung bei 160qm2 schon recht groß.
netuser 23.03.2022 16:40
Erachte die Heizung als überdimensioniert.
Zum Pufferspeicher sollen sich lieber andere äußern, die mehr Ahnung von haben ...
300L Speicher bei 4 Personen finde ich ebenfalls unnötig überdimensioniert.
Fahren mit 190L bei 5 Personen zufriedenstellend und vermissen nichts. Für den 300L Speicher brauchst du zusätzlichen Platz im Technikraum und mehr Energie um den aufzuheizen, wobei der Großteil des Inhalts die meiste Zeit über letztlich nicht gebraucht wird. Denkt nochmal drüber nach.
RotorMotor 23.03.2022 16:52
Ein Pufferspeicher geht fast immer auf Kosten der Effizienz.
Aber Grundsätzlich hängt es vom Gesamtsystem und der Nutzung ab.
Im Rücklauf ist ein Puffer meistens ok und stellt sicher, dass beim Abtauen genug Wasser vorhanden ist.
Einen 300L Speicher haben wir auch. Hat oft den Vorteil, dass man Photovoltaik Strom gut nutzen kann.
Allerdings auch den Nachteil, dass man schlechter gegen Legionellen gegenan kommt.
Das genannte Modell ist wie schon angemerkt sehr groß, auch laut und recht sicher überdimensioniert und dadurch viel am Takten.
Laut Herstellerseite sogar 11kw was bei 160qm Neubau wirklich viel ist.
netuser 23.03.2022 17:03
War auch der einzige Vorteil der mir in den Sinn kam. Allerdings trifft dieser im Winter + Übergangsmonaten meist nicht zu, da nicht genug Photovoltaik Strom vorhanden ...
mr.xyz1 23.03.2022 17:28
Speichergröße Empfehlung GU war 150L, was uns nach Recherchen im WWW und Feedback im Freundeskreis zu niedrig war. Von daher sind wir auf 300L gegangen, da wir auch oft Übernachtungsgäste haben.
Platz ist nicht das Problem, da die Technik im DG platziert wird.
speichergrößepufferspeicherneubauheizungphotovoltaikstrom
