Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Wir haben selbst gefliest (in unserem alten Haus die Küche aufgewertet. Jeder fand es toll. Leiden mochten wir es bis zum Schluss)
Wenn Ihr das machen lässt, dann müssten die Fachleute wissen, wie es geht.
Wenn Ihr das selbst machen wollt:
Fliesenmaterial, wie Ihr wollt. Möglichst klein (wir hatten 10 x 10, etwas rustikalere)
Kleber: 2-Komponenenkleber. Solchen verwendet man auch in Laboren, der ist säurebeständig.
Ist etwas zäh, die Masse. ich würde die Fliesen vorab verlegen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die Fugenmasse die gleiche war oder etwas anderes.
Reinigung ist nicht das Problem, da die Fugen sehr beständig sind.
Einziges Problem war die vordere Kante, die Scheuerleiste: Da hatten wir eine aus Holz angenagelt, die nutze recht schnell ab.
Ich würde ja eher großformatige Fliesen, 60x60 oder 60x90 empfehlen. Das ergibt viel weniger Fugen und erlaubt bei kalibrierten Fliesen auch recht schmale Fugen.
Wenn man mit Google nach
Gatto fertiggestellte Küche​
sucht, dann sieht man ein Beispiel einer großen Kücheninsel, die gefliest worden ist.
Climbee
Climbee
Mein erster Gedanke war auch: wenn mir da mal die Tomatensoße ausläuft, wie lange braucht es, die wieder aus den Fugen zu popeln?
Ich würde nur fugenlose APs haben wollen...
borderpuschl
Die Fliesenarbeitsplatte welche ich kenne ist aus einer Fliese geht aber nur bis zu einer Länge von 320cm und damit keine Fuge. Zwei Fliesen verklebt deshalb umgekehrt verklebt damit der Arbeitsplattenüberstand von unten gleich aussieht wie oben. Fliese ist 6mm dick deshalb ist die Arbeitsplatte auch nur 12mm dick. Aussparungen für Waschbecken und Kochfeld wurden dann mit dem Wasserstrahl geschnitten (so genau bekommst du keinen Natursteinplatte, Holz evtl.) und kein Problem wegen Feuchtigkeit vom Spülbecken oder Geschirrspüler.
Halt Fehler: Es ist eine L-Küche und hat an den 90° Stößen natürlich eine Fuge so wie alle Arbeitsplatten.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
4Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
5Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 318
6Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 221
7Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? - Seite 326
8Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
9Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? - Seite 636
10Offener Wohnbereich mit Küche: Welche Bodenmaterialien? - Seite 425
1130 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. - Seite 3115
12Parkett und Fliesen in einem Raum 26
13Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
14Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
15Fliesen vs Laminat/Parkett 17
16Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
17Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
18Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
19Fliesen auf der Terrasse 12
20Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 544
