Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht
4,80 Stern(e) 6 Votes
I
Ideensucher
Wir überdenken gerade das Konzept Schlafzimmer unten, WZ oben.
Ist nun so spektakulaer nicht, hatten meine Eltern 1995 auch gebaut, weil oben 3 Kinderzimmer waren. Trotzdem gab es unten eine Küche mit Esstisch und im Wohnzimmer 8 Couchplaetze vor dem TV und einen weiteren Esstisch, ausziehbar fuer Besuch. Dazu ein Wannenbad und den Hauswirtschaftsraum.
Hatte hier nicht auch wer das Schlafzimmer nach ins EG gelegt und den Hauswirtschaftsraum dafuer nach oben?
Und in "meiner" Variante wird kritisiert, dass man zum TV gucken nach oben muss und danach wieder runter.
In der Threaderoeffnung schreibst du "Wir planen fuers Alter".
Sprich: Wenn du alt bist kannst du nicht mehr TV gucken?
Mein Grundprinzip im Leben: nehme nichts hin, nur weil es alle so machen. Ich hinterfrage alles. Es muss nicht richtig sein, nur weil es alle schon immer so gemacht haben (wenn dem immer so wäre, dann würden wir heute alle noch auf Pferden durch die Prärie reiten...)
Das ist ja prinzipiell auch gut so, aber in den meisten Faellen ist man selbst nicht ganz so schlau wie Galileo, als dass man mit einer weltveraendernden Erkenntnis um die Ecke kommt.
Es gibt schon Gruende, warum sich diverse Sachen durchgesetzt haben, z Bsp dass das Badezimmer kein Durchgangszimmer sein sollte
borxx
Ich weiß nicht wie das Grundstück real ausschaut aber ich würde wohl versuchen die 13m des Baufensters in der Tiefe auszunutzen und das Haus dafür schmaler zu machen. Also statt Eurer bisher 13x10, dann eben 10x13. Damit hättest du die Möglichkeit den Garten und die gesamte Westseite zur Belichtung zu nutzen und gleichzeitig mit Terrasse im Westen auch mehr Privatsphäre und nicht die Terrasse direkt neben Eingang und an der Strasse.
Hängt Ihr zwingend an der geraden Treppe?
Bzgl. Ankleide: Tür in der Ankleide bei beidseitigen Schränken sollte keinen Platz wegnehmen, da du zwischen den Schränken eh Platz benötigst und höchstwahrscheinlich an der Wand auch nichts steht. Ecklösungen bieten oftmals nicht "so"viel mehr" Platz wie man sich wünscht.
Spricht etwas dagegen das Fernsehzimmer oben quasi als offenen Vorraum bzw. Lounge o.ä. zu gestalten? Abgeschirmt ist es ja gegen das EG genug über Tür und Treppe und Ihr könntet den gesamten Raum inkl Flur nutzen. Ergo mehr Wohnraum, weniger ungenutzter Verkehrsbereich.
Das Wohnzimmer unten (wir nennen es Wohnecke) ist wirklich nur dafür da, sich mal hinzusetzen, nach Tagesschau zu gucken oder ähnliches. Deshalb auch so klein.
Ein Tagesschauguckzimmer kann natürlich klein sein - aber "klein" beißt sich m.E. mit Luftraum drüber. Für nichts bin ich dankbarer, als daß ich nicht alles verstehen muß
neo-sciliar
Hi, ich habe jetzt nochmal selbst gezeichnet und das Schlafzimmer nach oben gepackt.... eher klassisch. Mich stören die langen Flure in der Hausmitte.
Jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare Fenster habe ich noch nicht geplant, also achtet da nicht drauf .....
Grundriss eines Hauses: Großes Wohnzimmer links, Küche/Essen in der Mitte, Bad rechts, Flur, Treppe.
Grundriss eines Gebäudes von oben mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur, Treppenhaus und Terrasse.
Dachte du planst für 2 Personen ein Haus. Finde den Fragebogen nicht.
Müssen es 2 Vollgeschosse sein? Du brauchst unten mehr Platz als oben.
Wenn du die Treppe nicht mehr nutzten kannst oder willst, will man sich dann einschränken?
Ich würde so in der Art planen
Schwörerhaus Bungalow Plan E 15-263.2
Ben-man
Ich hab jetzt keine 26 Seiten gelesen, daher mal kurz die Frage:
Sehe ich das richtig dass ihr eure Kinder auf 12qm quetschen wollt, aber daneben 17m² Luft ungenutzt im Raum stehen?
Falls "ja": Wäre mein Vorschlag den Freiraum zu entfernen, den Flur etwas breiter zu machen (ihr habt jetzt nur 1m Durchgangsbreite?) und die Kinderzimmer jeweils um ~5m² zu vergrößern. Stell mal einen Kleiderschrank, ein Bett und einen Schreibtisch in ein 12qm großes Zimmer und sei erstaunt wie wenig Platz übrig bleibt. Wenn es wegen Finanzen oder örtlichen Gegebenheiten nicht anders geht, ja dann ist es eben so, aber wenn es möglich ist, sollte man seinen Kids schon etwas freiraum bieten. Immerhin habt ihr 18qm nur zum schlafen und die Kids dann nur 12qm zum "leben".
Falls "nein": Vergiss was ich gesagt habe, bis auf dass ich den Flur trotzdem breiter machen würde
Das Schlafzimmer mit dem Gang/Schrank neben der Tür wirkt für mich nicht stimmig. Habt ihr schonmal versucht eine "L"-Treppe zu verwenden? Dann könnte man ggf. das Schlafzimmer rechteckig planen und hätte auf dieser kompletten Etagenseite mehr Platz (ggf. für einen Abstellraum o.ä.).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2564 Themen mit insgesamt 88727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht
2Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
3Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
4Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
5Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
7Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
8Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
9Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
10Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
11Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
12Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
17Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
18Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
19Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
20Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
