ᐅ Können Malm Betten quietschen wegen Bodenunebenheit?
Erstellt am: 03.05.21 08:13
Jhonkeo64
Jhonkeo64
03.05.21 08:13
ich habe eine Frage, die mich schon seit ein paar Tagen beschäftigt: Können Malm Betten tatsächlich quietschen, wenn der Boden darunter uneben ist? Ich habe das Gefühl, dass mein Bett Geräusche macht, seitdem ich es auf einen leicht unebenen Holzboden gestellt habe. Meine Überlegung ist, ob die Unebenheit im Boden dazu führt, dass das Rahmenholz etwas arbeitet oder sich kleine Bewegungen im Bett entstehen, die dieses Quietschen verursachen.
Vielleicht spielen auch die Gelenke oder die Konstruktion des Bettes eine Rolle in Kombination mit dem Untergrund. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß zufällig, ob Bodenunebenheit bei Malm Betten so eine typische Ursache für Quietschgeräusche ist? Ich würde mich sehr über detaillierte Antworten freuen, gerne auch mit Hinweisen, was man dagegen tun kann. Vielen Dank!
RON57
03.05.21 09:25
Hallo Jhonkeo64,
zu deiner Frage: Ja, tatsächlich können Malm Betten, wie viele andere Möbelstücke mit Holzrahmen, durch Bodenunebenheiten zum Quietschen neigen. Das passiert, weil bei unebenen Böden punktuelle Belastungen entstehen, die das Holz oder die Verbindungen stärker beanspruchen.
Gerade wenn das Bett auf Holzdielen oder einem Parkettboden steht, kann ein kleiner Spalt oder eine Neigung bewirken, dass das Rahmenholz bei Bewegung minimal arbeitet. Das wiederum erzeugt oft diese kleinen Knarr- oder Quietschtöne.
Genau das ist der Punkt. Auch Schrauben oder Verbindungsstücke können sich lösen oder durch die ungleichmäßige Belastung leicht lockern. Ein Tipp: Stell unter die Bettfüße Möbelgleiter oder kleine Filzpads, damit die Belastung besser verteilt wird und das Holz nicht direkt aufliegen muss. Man kann auch mit kleinen Unterlegscheiben arbeiten, um den Höhenunterschied auszugleichen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
V
vincent46
03.05.21 10:42
Interessantes Thema, Jhonkeo64!
Ich habe selbst ein älteres Malm Bett, das auf einem leicht unebenen Boden steht. Zu Beginn habe ich auch diese nervigen Quietschgeräusche bemerkt, vor allem wenn man sich im Bett bewegt oder sich umdreht. Für mich war es auch echt störend, weil es nachts manchmal aufwacht.
Meiner Meinung nach können solche Geräusche nicht nur von der Bodenunebenheit kommen, sondern auch von der Verbindungsqualität der Teile, vor allem an den Eckverbindungen. Allerdings hat es bei mir geholfen, die Schrauben nochmal nachzuziehen und die Füße auf Möbelgleiter zu stellen.
Das würde ich definitiv empfehlen, auch weil es den Boden schont. Wenn du das ausprobierst, gib bitte nochmal Bescheid, ob sich das Problem verbessert hat. Solche praktischen Erfahrungen helfen allen hier weiter 🙂
V
Victor54
03.05.21 12:03
Ich finde die Annahme, dass Bodenunebenheiten alleine für das Quietschen verantwortlich sind, etwas zu einfach gedacht.
Man darf nicht vergessen, dass Malm Betten aus mehreren Einzelteilen bestehen, die sich unter Belastung bewegen können. Die Montage spielt hier eine wichtige Rolle. Wenn z.B. die Schrauben nicht richtig festgezogen sind, werden durch jede Bewegung Geräusche entstehen – egal, wie eben der Boden ist.
Das stimmt zwar, aber es muss nicht die Hauptursache sein. Wichtiger ist, ob die Verbindungspunkte passen und stabil sind.
Zu Bodenunebenheiten könnte ich mir vorstellen, dass sie das Problem verstärken, weil sie zusätzlichen Scherkräften oder Kippbewegungen Vorschub leisten. Wichtig wäre hier eine genaue Analyse: Wie stark ist die Unebenheit? Wie reagiert das Bett beim Belastungstests (leichtes Schaukeln etc.)?
Es wäre auch interessant zu prüfen, ob das Material des Rahmens oder die Konstruktion des Malm Modells generell anfälliger für solche Geräusche ist. Ich bleibe skeptisch, ob nur der Boden schuld sein kann.
Jhonkeo64
03.05.21 14:16
Danke für eure ausführlichen Antworten bis hierher!
@Victor54: Deine Analyse ist sehr hilfreich, ich wollte eigentlich auch einen genaueren Blick auf die Verbindungen werfen, weil die Holzteile wie du sagst recht solide aufgebaut sind, aber Schrauben oder Dübel könnten sich lösen. Beim Montieren hatte ich teilweise das Gefühl, dass die Bedienelemente nicht ganz plan sitzen, vielleicht habe ich da etwas übersehen.
Ich werde morgen noch einmal prüfen, wie groß meine Bodenunebenheit tatsächlich ist – es sind ca. 3-4 mm auf der Länge von ca. 2 Metern, also schon spürbar. Deine Idee, mit Belastungssimulationen zu arbeiten, finde ich sehr gut.
Außerdem werde ich die vom RON57 vorgeschlagenen Filzpads ausprobieren, da ich ungern dauerhaft etwas am Bett verändern würde.
Bleibt die Frage: Wie stark können sich solche Unebenheiten auf Holzmöbel auswirken? Hat jemand Erfahrung, ob sich dadurch wirklich das Material verziehen kann oder ob das meistens nur auf Montagefehler zurückgeht? Ich bin für weitere Erfahrungsberichte offen. Danke nochmal!
EDWARD0
04.05.21 07:39
Bodenunebenheiten von 3-4 mm können tatsächlich bei Betten zu Quietschen führen.
Ein Bett muss stabil stehen, sonst bewegen sich die Schraubverbindungen und es entsteht Geräusch.
Filzgleiter oder kleine Unterlegscheiben unter die Füße legen, um das Problem zu lösen.
Parallel Schrauben überprüfen und nachziehen.
malmbettenbodenunebenheitenschraubenkonstruktionholzunterlegscheiben
