ᐅ Wie befestige ich Malm Schubladenrollen richtig?
Erstellt am: 17.02.21 08:12
ROTAAN
ROTAAN
17.02.21 08:12
ich habe mir vor Kurzem ein Malm-Kommodensystem von IKEA zugelegt und möchte nun die Schubladen mit zusätzlichen Rollen ausstatten, um sie leichter heraus- und hineinzuziehen. Dabei stellt sich mir die Frage: Wie befestige ich Malm Schubladenrollen richtig, sodass sie stabil halten, nicht klemmen und die Schublade reibungslos läuft?
Mir ist bewusst, dass es verschiedene Rollentypen gibt (zum Beispiel Laufrollen mit Kunststoff- oder Metallrädern), aber ich finde in der Anleitung keine Hinweise oder spezielle Empfehlungen zum Anbringen der Rollen bei Malm-Schubladen.
Ist der Einbau simpel und erfordert nur ein paar Schrauben? Gibt es dafür vorgefertigte Löcher? Ich würde gern wissen, worauf ich achten muss, damit ich nicht nachträglich Probleme bekomme oder die Schubladen beschädige.
Danke vorab für hilfreiche Tipps und Erfahrungen!
PRA64
17.02.21 08:37
Hallo ROTAAN,
ich kann dir da gut weiterhelfen, da ich vor kurzem selber Malm-Schubladen mit Rollen ausgestattet habe. Grundlegend ist wichtig: Malm-Schubladen haben von Haus aus keine vorgebohrten Löcher für zusätzliche Rollen, daher musst du diese entweder selbst anzeichnen und bohren oder passende Rollensets verwenden, die für Malm geeignet sind.
Hier meine Schritt-für-Schritt-Empfehlung:
1. Rollen kaufen, die für IKEA-Möbel passen, am besten mit flachem Montageblech oder Schwalbenschwanz-Aufnahme.
2. Schubladen komplett ausziehen und auf eine stabile Fläche legen.
3. Position der Rollen an der Unterseite der Schublade anzeichnen – typischerweise nah am vorderen und hinteren Rand, damit die Schublade stabil auf den Rollen läuft.
4. Löcher bohren – Achtung, nicht zu groß, um die Halterung sicher zu fixieren.
5. Rollen anschrauben, dabei nicht zu locker schrauben, aber auch nicht so fest, dass das Holz einreißt.
6. Wichtig: Rollen so ausrichten, dass sie frei laufen und nicht an der Schubladenführung schleifen.
Tipp: Es macht Sinn, zuerst mit einem Proberollen-Set an einer nicht so sichtbaren Schublade zu testen. Viele machen den Fehler, die Rollen zu weit vorne anzubringen, was zu Kippeln oder Schwergängigkeit führt.
Falls du eine integrierte Dämpfung oder Soft-Close haben willst, können diese auch Einfluss auf die Position der Rollen haben.
Viele Grüße!
gasidney
17.02.21 09:04
Rollen einfach an der Unterseite festschrauben, Löcher vorbohren, damit das Holz nicht reißt. Position so wählen, dass Rollen nicht an den Führungsschienen schleifen.
KARJU
17.02.21 09:29
Zur Befestigung von Rollen an Malm-Schubladen ist zu beachten:
- Malm-Schubladen sind konstruktiv nicht standardmäßig für Rollen ausgelegt. Es existieren weder Bohrvorlagen noch vorbereitete Montagelöcher.
- Die Auswahl der Rolle sollte auf die Belastbarkeit, Abmessungen und Kompatibilität mit der Schubladenunterseite abgestimmt sein.
- Wichtig ist eine einheitliche Rollenhöhe, um Kippbewegungen auszuschließen.
- Bei der Positionierung der Rollen ist darauf zu achten, dass sie sowohl vorne als auch hinten an stabilen Stellen der Schubladenunterseite montiert werden, um Verwindungen zu vermeiden.
- Verwendung kleiner Unterlegscheiben kann Schraubenbelastung auf das Sperrholz verringern.
- Vorbohren der Schraubenlöcher reduziert bei Spanplattengehäusen das Risiko des Ausreißens.
Diese Hinweise basieren auf der Erfahrung aus Möbelmontagen und tragen zu einer langlebigen, stabilen Bewegung der Schubladen bei.
pilous
17.02.21 09:45
Das sehe ich auch so. Allerdings frage ich mich, ob die Befestigung der Rollen an einem Malm-Schubkasten, der aus Spanplatte besteht, ohne zusätzliche Verstärkungen wirklich dauerhaft stabil bleibt. Hat jemand Erfahrungen mit Verstärkungsplatten oder ähnlichem?
Denn das Risiko des Ausreißens bei häufiger Belastung finde ich nicht zu unterschätzen.
ROTAAN
17.02.21 10:03
Guter Hinweis, danke!
Kann ich die Rollenhöhe auch mit Unterlegscheiben oder ähnlichem justieren, wenn die Rollen nicht exakt gleich sind? Oder empfiehlt es sich eher, Rollen aus einem Set zu nehmen, um so eine möglichst einheitliche Bauweise zu erzielen?
Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wäre es am besten, eine dünne Sperrholzplatte oder Metallplatte unter die Schubladenbasis als Verstärkung zu legen, bevor die Rollen montiert werden? Oder reicht der MDF-Rahmen der Malm-Schubladen?
ikeamalmschubladenschraubenholzvorbohrenunterlegscheiben
