Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Irgendwie mangelt es mir bei der Hausplatzierung an Privatsphäre auf der Terrasse. Geht das nur mit so? Mir fällt aber auf Anhieb auch nix besseres ein.
Hecke?
Ich würde das Haus ganz nach hinten stellen und mir die Süd- und Westseite nicht mit Garage verbauen. Ich persönlich halte mir lieber einen Hof, der mir Möglichkeiten in der Fenstergestaltung gibt, aber vielleicht bin ich auch nur zu kompliziert.
Das ist doch nach dem Auffüllen kein Hang mehr. MMn ist das hier mal legitim, da mit Keller gebaut wird.
Das hast Du falsch verstanden: der TE überlegt, ob der Hang einen Keller bietet oder er doch ohne Keller bauen sollte. Siehe Überschrift ;)
Da ist auch wenn es nur ein kleines bißchen Hang ist, nach dessen großzügigem Auffüllen kein Geld mehr.
Ich kann dem TE nur meine (nicht nur hiesigen) Beiträge zum Thema Kellerregel und Keller-Frage empfehlen, und sehe hier recht klar einen Teilkeller oder ein gemäßigtes Split Level mit einem Hof bzw. einen Umgang mit dem Terrain á la @Nordlys.
TobsBAU
Vielen Dank für die weiteren, zahlreichen Beiträge.
Danke für die weiteren Unterlagen. Ich bin da auch bei der Meinung der Architekten. Bezugshöhe ist 155,77 m + 5m *2% = 155,87 Fertigfußboden
Mit der Traufhöhe und Firsthöhe geht hier fast Alles.
Da du mit Keller baust, hast Du vermutlich auch einiges an Material übrig was Du zum Auffüllen nutzen kannst.
Ich würde mit dem Nachbar reden das der die Auffüllung bis auf Dein Gelände mit einer Böschung von 2:1 machen darf. Da hat der den Vorteil, das der die Garage bauen darf. Und Du sparst Auffüllmaterial.
Klär mal ab, ob ein CP näher an die Strasse darf. Du hast sonst an dem Weg das gleiche Problem wie Dein Nachbar im Süden.
Wie schon angemerkt ist genau das die Fragestellung (Keller oder Bodenplatte), vor allem unter Gesamtkostengesichtspunkten. Ich würde jetzt so vorgehen, dass ich ein Baugrundgutachten anfertigen lasse und damit Tiefbauer anfrage und mir verschiedene Optionen anbieten lasse:
  1. Grundstück quasi vollständig auffüllen und verdichten bis 155 bis 156 m OK Fertigfußboden
  2. Grundstück teilweise auffüllen (Grundfläche und Terrasse, optional 1 m Stützmauer) und verdichten bis OK Fertigfußboden
  3. Kellergrube ausheben, Aushub zur Verfüllung auf Grundstück verwenden etc.
Die Anmerkungen zur alternativen Positionierung der Garage/CP sind super, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das genehmigt wird (siehe Anhang).
Die Platzierung ist sicherlich ein Kompromiss aus: Aussicht Burg/Wald im Nordosten, Nutzbarkeit Grundstück Richtung Süden, Ausrichtung Dach für Photovoltaik usw.
Bei der Errichtung der Garage wäre Privatsphäre schon ein Stück weit gegeben (siehe Anhang, OK Garage soll bei +158,75 m liegen). Die Tür am Haus des Nachbarn auf dem Bild stellt nicht die Haupteingangstür dar, sondern einen Hauseingang aus der Garage. Die oberen beiden Fenster gehören zum Bade- und Schlafzimmer. Von dort wird man sicher Einsicht auf die Terrasse haben.
Die beiden Nachbarhäuser sind mit der Terrasse nach Nordosten (Aussicht) ausgerichtet, davon weicht das aktuell diskutierte Konzept natürlich ab (aus den genannten Gründen).
Was verstehst du unter "Umgang mit dem Terrain á la Nordlys"?
Den Teilkeller würdest du dann ausschließlich als Nutzkeller im vorderen Bereich (Richtung Straße) anlegen?
Bzgl. Split Level konnte ich kaum Informationen finden (Mehrkosten etc.). Sinnvoll wäre das ja in der Ostecke des Grundrisses oder (siehe Anhang)?
3D-Ansicht einer Wohnsiedlung mit drei Häusern, Garagen, Autos und Rasen.
3D-Entwurf einer Straßenszene mit zwei Wohnhäusern, Garagen, zwei geparkten Autos und Grünflächen.
3D-Rendering eines Wohnviertels: modernes Haus mit Parkplatz, zweites Haus, Garten und Straße.
Vogelperspektive einer Wohnsiedlung: Straße links, Häuser mit Höfen, zwei geparkte Autos.
Grundriss eines Hauses mit offener Kueche, Wohnzimmer, Essbereich, Garage/Carport 3x8 m, Terrasse.
Lageplan Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen auf dem Grundstück
Lageplan eines Grundstücks mit Garage, Grenzlinien, Bäumen und Maßstab 1:100
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller?
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
3Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
4Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
5Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 754
6Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
7Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
8Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
9Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
10Haus auf Grundstück ausrichten: Nord-Süd / Ost-West, was beachten? - Seite 342
11Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage - Seite 54495
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
13Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
14Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
15Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
16Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
17Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
18Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
19Steiles Hang Grundstück, Bitte um Einschätzung - Seite 217
20Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 43
