Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller?
4,70 Stern(e) 3 Votes
hanghaus2023
Danke für die weiteren Unterlagen. Ich bin da auch bei der Meinung der Architekten. Bezugshöhe ist 155,77 m + 5m *2% = 155,87 Fertigfußboden
Mit der Traufhöhe und Firsthöhe geht hier fast Alles.
Da du mit Keller baust, hast Du vermutlich auch einiges an Material übrig was Du zum Auffüllen nutzen kannst.
Ich würde mit dem Nachbar reden das der die Auffüllung bis auf Dein Gelände mit einer Böschung von 2:1 machen darf. Da hat der den Vorteil, das der die Garage bauen darf. Und Du sparst Auffüllmaterial.
Klär mal ab, ob ein CP näher an die Strasse darf. Du hast sonst an dem Weg das gleiche Problem wie Dein Nachbar im Süden.
WilderSueden
WilderSueden
156,14 m ist die OK Bodenplatte des Nachbargebäudes. Bist du nun der Meinung, dass das notwendig und sinnvoll ist oder wäre das nur die theoretische Höhe, um Starkregenereignisse Tribut zu zollen? Am Nachbargebäude führt das dazu, dass der Eingang nur über eine Stufe erreichbar ist (nicht barrierefrei).
Welche Höhe du genau nimmst, ist deine Entscheidung. Ich würde hier aber die OK Bodenplatte als Referenzpunkt nehmen und nicht den Rohfußboden (=Estrich), da deine Türen auf der Bodenplatte aufsetzen. Natürlich werden die nochmal abgedichtet, trotzdem ist das die konservativere Variante. Und zwischen der Straße und dieser Höhe sollte es eine Möglichkeit geben, dass das Wasser ums Haus fließt.
Eine Stufe ist nicht zwingend nötig, wir haben barrierefreien Eingang. Der Weg steigt vor der Haustür aber ein bisschen an, damit Wasser vom Nachbargrundstück nicht den Weg zur Haustür nimmt, sondern in den Garten.
hanghaus2023
Hier mal mein Vorschlag.
Lageplan eines Gebäudekomplexes: blauer Hauptbau, graue An- und Nebengebäude, roter Trennstrich.
Falls CP mit direkter Einfahrt so dicht an der Strasse erlaubt ist, dann ist es Perfekt mit geringen Kosten. Ansonsten die Einfahrt aus dem Süden.
Normalerweise ist Grenzbebauung vorgeschrieben. Dann so.
Lageplan: blauer Gebäudebereich als Garage/Carport mit grauen Anbauten, Grundstücksgrenze.
K a t j a
K a t j a
Irgendwie mangelt es mir bei der Hausplatzierung an Privatsphäre auf der Terrasse. Geht das nur mit so? Mir fällt aber auf Anhieb auch nix besseres ein.
hanghaus2023
Da kann man mMn auch wenig tun. Der Nachbar im Süden soll mal sagen wo die Garage hin kommt. Dann eventuell hinter der Garage.
Selbst eine 3 m hohe Hecke verhindert nicht, das der Nachbar dich beobachten kann.
Ähnliche Themen zu Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller?
1Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
2Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
3Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
4Haustür - Türcode oder Fingerprint? - Seite 636
5Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
7Bodenplatte mit Mängeln? 22
8Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
9Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
10Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
11Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
12Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 367
13Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
14Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
16Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
17Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
18Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
19Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
20Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
