Kann man eine Gasbrennwerttherme als KFW-55 Standard bauen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Gerddieter
Wir haben uns auch für Gas + Solar + Lüftung entschieden, um KfW 55 zu bekommen. Unabhängig von KfW hätten wir diese Kombi ohnehin genommen. Unsere Gemeinde hat Gas in diesem Neubaugebiet erschließen lassen. Zudem wollten wir keine außenstehende Wärmepumpe haben, die den Witterungen ausgesetzt ist.
Tiefenbohrung ist bei uns nicht erlaubt. Daher blieb nur die Lösung mit Gas über.
Ob Wärmepumpe oder Gas, da scheiden sich die Geister. Jeder hat seine Meinung. Gas sollte man aber hier nicht grundsätzlich verteufeln.
Kannst du was zum Aufpreis sagen?
Kürzlich meinte der GU ohne genau nachzuschauen, die 3er Kombi Gas, Solar und Lüftung liegt ca. 15tsd über der Luft-Wasser-Wärmepumpe alleine...
Pumpernickel1
Solar + zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung liegen bei 15tsd und Gas ist im Standard dabei, Luft-Wasser-Wärmepumpe liegt alleine bei 16tsd + Lüftung für 10tsd.
Acof1978
Damit habe ich mich auch schon beschäftigt, wir wollen lieber ein Gastherme um uns den grauseligen Kasten im Garten zu ersparen....
GU 1 sagt geht nicht mit KW55 und macht er auch gar nicht...
GU 2 sagt geht problemlos wenn er es mit Solarthermie und mit Lüftung und Wärmerückgewinnung kombiniert, preislich dann ähnlich zu Wärmepumpe...
Ich weiss aber nicht was stimmt....
GD
Dann hol Euch eine Erdwärmepumpe mit Flächenkollektoren (machen wir auch). Ist effizienter als Luft-Wasser-Wärmepumpe und Du hast das hässliche Gerät nicht. Ferner, wenn Du eine Photovoltaikanlage holst, kannst Du die Sole-Wasser-Wärmepumpe damit betreiben (bis auf Winter, da da nicht so viel Strom erzeugt wird).
Gas wird immer teurer. Strom produzierst Du zu großen Teilen selbst. Wir haben uns trotz der Gasleitung die vor dem Grundstück liegt, gegen eine Gastherme entschieden. Ferner muss du noch (fasst nicht bereits gemacht) die Gasleitung aufs Grundstück legen. Das kostet auch mehrere Tausend Euro, habt ihr das auch mit einkalkuliert?
Snowy36
Bei uns gibts kein Gas leider haben daher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Um die richtig einzustellen musst du richtig viel Zeit und Bock haben dich durchs Netz zu lesen oder du hast einen guten Techniker ….was leider sehr selten ist
Gas funktioniert , Gas macht warm , Gas ist günstig
ich weiß einfach nicht was an den Luft-Wasser-Wärmepumpe
So cool
Sein soll AUSSER man hat ne Photovoltaik dazu , aber die Kohle muss man auch erst mal haben
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man eine Gasbrennwerttherme als KFW-55 Standard bauen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 335
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
11Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? - Seite 439
17Luft-Luft oder Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 634
18Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
