ᐅ Kallax nach Wasserschaden getrocknet – Tragkraft noch gegeben?
Erstellt am: 28.08.20 19:34
Sarbla41
Sarbla41
30.08.20 18:07
Danke für die vielen Tipps, das hilft mir sehr weiter!
Ich werde die Rückwand über die nächsten Tage mal genauer prüfen und eventuell eine Ersatzplatte besorgen, um das Regal wieder stabiler zu machen. Die Regalböden selbst fühlen sich mittlerweile wieder trocken und recht fest an. Belastungstests mit moderaten Lasten laufen derzeit ohne Probleme.
Ein paar Frage habe ich dennoch:
1. Könnte man bei Beschädigungen durch Wassereinwirkung an den Kanten das Anbringen von Holzleim oder Holzspachtel empfehlen, um Flächen zu stabilisieren?
2. Wie lange sollte man ein MDF-Regal, nachdem es mal nass wurde, idealerweise ruhen und trocknen lassen, bevor man es wieder voll belastet?
Ich möchte vermeiden, dass sich Schimmel bildet oder das Material sich noch weiter verschlechtert, denn das Regal steht in unserem Wohnbereich.
Marlenepa
30.08.20 18:36
Hallo, ja, das macht durchaus Sinn. Holzleim kann die Fasern zusammenziehen und verbessern die Stabilität, insbesondere wenn die Oberfläche nur leicht aufgequollen ist. Holzspachtel eignet sich für Ausbesserungen an abgebrochenen oder stark beschädigten Stellen.
Das hängt von der Luftfeuchtigkeit und Belüftung ab. Bei gutem Luftstrom und Raumtemperatur rechnet man mindestens 72 Stunden, besser 5–7 Tage, um wirklich sicherzugehen, dass kein Restfeuchte im Material sitzt. Für höhere Belastung besser etwas mehr Zeit einplanen.
Das Vermeiden von Schimmel ist wichtig, deshalb entweder trockene, warme Umgebung oder gezieltes Lüften. In sehr feuchten Räumen oder bei Unsicherheit kann ein Hygrometer an der Oberfläche hilfreich sein.
Viel Erfolg!
LAYNE
30.08.20 18:58
Absolut richtig, das willst du nicht haben! Wenn’s mal eine Weile trocken war und das Gewicht noch nicht voll drauf ist, hast du schon mal viel richtig gemacht. Holzleim bringts, wenn du kleine Macken kitten willst, und je länger du wartest, desto besser. Aber übertreib es nicht mit dem Festhalten – manches Holz will eben atmen.
Mach dir keinen Stress, so ein Kallax kommt überraschend gut durchs Wasser, wenn man's nicht stundenlang schwimmen lässt. Und wenn du dann noch Verstärkung an der Rückwand machst, bist du gut unterwegs. :-)
JONKO
31.08.20 09:10
Nur um es nochmal zu unterstreichen: Ich finde es super, wie sorgfältig du das angehst! Viele würden das Regal vielleicht einfach weiter beladen und hoffen, dass alles gutgeht.
Mit ein bisschen Geduld und Pflege wird das Regal dir bestimmt noch gute Dienste leisten. Ich würde wie empfohlen die Rückwand verstärken, weil das der Schwachpunkt ist. Und so ein paar simple Reparaturmaßnahmen machen auch den Kopf frei.
Viel Erfolg weiterhin!
regalrückwandholzleimschimmeloberfläche
