ᐅ Kallax nach Wasserschaden getrocknet – Tragkraft noch gegeben?
Erstellt am: 28.08.20 19:34
Sarbla41Danke für die bisherigen Antworten!
Zum Ablauf: Das Regal stand ca. 10 Minuten im Wasser, nachdem ein Rohr geplatzt war. Ich habe dann direkt mit einem Handtuch das meiste Wasser aufgesaugt und es anschließend für ca. 3 Tage an einem luftigen Platz durchlüften lassen. Dabei habe ich das Regal auch immer wieder mehrmals am Tag leicht abgewischt und die Luftzirkulation verbessert. Optisch sieht man keine Verformungen, keine Risse oder Blasen, auch die Kanten scheinen völlig in Ordnung. Ich habe aber den Eindruck, dass die Rückwand ein bisschen leichter nachgibt als vorher.
Wäre es also sinnvoll, speziell die Rückwand als statische Unterstützung zu ersetzen oder zu verstärken? Und wie sieht es mit den Regalböden selbst aus? Ich hätte vor, das Regal weiterhin mit kleineren Lasten zu beladen, aber ich will natürlich keine bösen Überraschungen.
Sarbla41 schrieb:
Ich habe aber den Eindruck, dass die Rückwand ein bisschen leichter nachgibt als vorher.Das ist ein wichtiges Anzeichen. Die Rückwand ist beim Kallax nicht nur optisch, sondern trägt auch zur Stabilität bei, da sie die Kanten der Seiten und Böden verbindet und ein Verdrehen verhindert. Wenn die Rückwand ‚weicher‘ geworden ist, kann das die gesamte Struktur beeinträchtigen.
Eine Empfehlung: Ersetze die Rückwand wenn möglich durch eine neue, wasserfeste Platte, etwa dünnes Multiplex oder eine MDF-Platte mit Imprägnierung. Alternativ kannst du auch eine dünne Sperrholzplatte montieren, die Stabilität gibt und Feuchtigkeit besser widersteht.
Was die Regalböden angeht: Wenn sie formstabil sind und nicht wellig oder porös wirken, kannst du sie weiterhin nutzen. Dennoch würde ich vorsichtig sein mit schweren Lasten und regelmässig kontrollieren, ob die Tragfähigkeit noch gegeben ist.
Falls du möchtest, kann ich dir auch Tipps zur ordentlichen Reparatur und Stabilisierung geben.
Sarbla41 schrieb:
Wäre es also sinnvoll, speziell die Rückwand als statische Unterstützung zu ersetzen oder zu verstärken?Klar, die Rückwand macht bei Kallax tatsächlich viel aus! Wenn die schon schwächelt, könntest du das Regal mit ein paar Leisten oder dünnen Holzplatten gut verstärken. Das hält dann, auch wenn der Wasserschaden an sich Spuren hinterlassen hat.
Ernesto schrieb:
Ersetze die Rückwand wenn möglich durch eine neue, wasserfeste PlatteDas ist ein super Tipp, den ich so unterschreiben kann.
Das Regal ist ja keine Titanrüstung, aber mit ein bisschen Liebe und Verstärkung schafft man’s oft, dass es wieder fit wird. 🙂
Aus meiner Erfahrung und auch technischer Sicht: Das MDF-Material von Kallax hat bei Feuchtigkeit schnell Schwachstellen. Bei einem kurzzeitigen Wasserkontakt und vollständigem Trocknen kann das Material allerdings seine Tragkraft behalten – vorausgesetzt, es ist keine sichtbare Geschwächung eingetreten.
Zurück zur statischen Situation: Bei hohen Lasten trägt bei Kallax neben den Böden vor allem die Rückwand maßgeblich zur Stabilität. Wenn diese ‚nachgibt‘, besteht die Gefahr von Verformungen oder Instabilität unter Last. Eine Verstärkung durch Sperrholz oder Multiplex wie bereits empfohlen, ist die beste praktische Lösung.
Zudem würde ich empfehlen, die Kanten gegebenenfalls mit wasserfestem Kaschierband zu schützen, wenn dort eventuell kleine Schäden sichtbar sind.
Für eine abschließende Beurteilung ist jedoch der genaue Zustand des Materials maßgeblich – hier hilft nur eine sorgfältige Inspektion und gegebenenfalls ein Belastungstest.
Ernesto schrieb:
Ersetze die Rückwand wenn möglich durch eine neue, wasserfeste PlatteDem kann ich mich nur anschließen. Die Rückwand übernimmt die Quer- und Torsionsstabilität bei einem Kallax, insbesondere bei älteren Modellen ohne Metallverstärkungen.
Wichtig ist auch, dass du die Verbindungsstellen (Schrauben, Dübel) auf Festigkeit prüfst, denn Feuchtigkeit kann hier das Holz aufweichen, was zu einem Verlust der Tragfähigkeit führen könnte.
Falls es das Budget zulässt, kann zusätzliches Verstärken mit Winkelprofilen oder ähnlichem kein Fehler sein. Sicherheit geht vor – auch wenn die Optik darunter etwas leidet.
