Leiksar, ich helfe gern mit einem Schritt-für-Schritt-Plan:
1. Regal abbauen und gründlich trocknen lassen.
2. Schimmel an Oberflächen mit Isopropanol oder einem schimmeltötenden Reiniger entfernen.
3. Alle Kanten und Rückwände mit wasserabweisendem Holzlack versiegeln.
4. Regalboden mit Abstandshaltern zum Boden und Wand luftseitig entkoppeln.
5. Im Bad für mindestens 15 Minuten stoßlüften, nach dem Duschen noch öfter.
6. Falls möglich, Abluftventilator installieren und regelmäßig benutzen.
Zusätzlich: Nutze auf den Regalböden rutschfeste, feuchtigkeitsunempfindliche Unterlagen wie Kunststoffmatten oder Silikonpads, um Kontakt mit Kondenswasser zu vermeiden.
Bei richtiger Pflege hast du länger Freude am KALLAX im Feuchtraum.
leiksar schrieb:
Wie messe ich denn die Luftfeuchtigkeit am besten im Bad? Würden einfache Hygrometer helfen, oder ist ein anderes Gerät sinnvoller?Einfaches Hygrometer genügt meist. Platziere es an einer typischen Stelle, z.B. in der Nähe des KALLAX, nicht direkt neben der Dusche. Nach einigen Tagen kannst du Muster erkennen, wann die Feuchtigkeit am höchsten ist.
Falls du das Lüftungsverhalten optimieren willst, hilft ein kombiniertes Thermo-Hygrometer mit Alarmsignal bei zu hoher Feuchte.
Für eine akute Schimmelvermeidung sind oft kleine Maßnahmen wie das Absenken der Duschtemperatur oder kürzere Duschzeiten effektiv.
Hm, ich hatte das gleiche Problem mit KALLAX im Bad. Was geholfen hat: Alle Seiten mit Klarlack versiegeln, vor allem die Schnittkanten. Rückwand habe ich durch eine dünne wasserfeste Sperrholzplatte ersetzt. Dann steht das Regal auf kleinen Füßchen, so dass keine Feuchtigkeit vom Boden zieht.
COLEBAR schrieb:
Rückwand habe ich durch eine dünne wasserfeste Sperrholzplatte ersetzt.Diese Idee mit der Sperrholzplatte klingt interessant, weil ich die Originalrückwand als sehr dünn empfinde. Gibt es da spezielle Platten, die du empfehlen kannst? Welchen Zuschnitt nutzt du da genau?
Dwight49 schrieb:
Achte darauf, dass die Mittel fungizid wirken und für den Innenbereich zugelassen sind.Danke auch für die Hinweise zu den Holzschutzmitteln, ich schaue mir das mal im Baumarkt genauer an.
Es scheint also wirklich eine Kombi aus Materialschutz, guter Belüftung und Einhalten der Feuchtigkeitslimits zu sein.
leiksar schrieb:
Gibt es da spezielle Platten, die du empfehlen kannst?Ja, für feuchte Umgebungen sind Sperrholzplatten aus Buche oder Birke mit speziellen wasserfesten Leimen geeignet (auch markiert als "Filmoplast" oder "wasserdicht verleimt"). Normale Spanplatten sind ungeeignet, wegen ihrer Wasseraufnahme und Aufquellung.
Achte unbedingt auf die Dicke, 6-10 mm reichen meist für eine Rückwand im Regal. Die Platten werden mit wasserfestem Leim oder Silikon an den Kanten und Ecken zusätzlich abgedichtet, um schädliche Feuchtigkeitseinwirkung zu verhindern.
Gute Lösung für Feuchträume, wenn du nicht komplett auf einen KALLAX verzichten willst.
