ᐅ Mein KALLAX-Regal hat feine Risse in der Oberfläche – normal?
Erstellt am: 12.12.17 09:23
Mefrank
Mefrank
12.12.17 09:23
ich habe vor einigen Monaten ein KALLAX-Regal von IKEA gekauft und in letzter Zeit sind mir feine Risse in der Oberfläche aufgefallen. Diese Risse sind hauptsächlich auf den Platten, also nicht durchgehend bis zum Kernmaterial, eher oberflächlich.
Meine Frage ist, ob das normal ist bei einem KALLAX, also ob das Material dafür bekannt ist, im Laufe der Zeit solche feinen Risse zu entwickeln? Ich habe das Regal ausschließlich wie empfohlen genutzt und nicht überladen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit waren auch konstant, keine ungewöhnlichen Bedingungen.
Hatte jemand von euch schon mal ähnliche Erfahrungen oder kann das vielleicht auf eine Produktionsschwäche hindeuten? Für Tipps zur Vorbeugung oder auch Reparatur wäre ich sehr dankbar!
edisondan
12.12.17 09:59
Hallo Mefrank,
feine Risse in der Oberfläche von KALLAX-Regalen sind nicht ganz unbekannt, insbesondere bei der Verwendung von beschichteten Spanplatten, die IKEA hierfür einsetzt. Diese Platten sind zwar robust, gehen aber bei Schwankungen der Luftfeuchtigkeit oder bei mechanischer Beanspruchung gelegentlich feine Oberflächenrisse ein.
Da du die Umgebungsbedingungen konstant hältst und das Regal nicht überlastet hast, würde ich folgendes vermuten: Entweder handelt es sich um eine geringe Produktionsvarianz im Material, oder es liegen Mikrospannungen vor, die sich erst nach der Montage äußern.
Eine Reparatur kann mit feiner Kunststoff- oder Holzspachtelmasse erfolgen, danach kannst du die Oberfläche mit speziellem Möbelwachs oder Klarlack schützen.
Fachlich betrachtet sind diese Risse kein strukturelles Problem, sondern eher kosmetischer Natur, sofern sie nicht durch andere mechanische Schäden entstanden sind.
Brian
12.12.17 10:12
Genau, das kann ich bestätigen. Viele Nutzer haben berichtet, dass die Oberfläche bei Temperaturschwankungen und erhöhter Luftfeuchtigkeit manchmal feine Haarrisse bekommt. Besonders in Räumen mit Luftheizung oder schlechter Belüftung kann das vorkommen.
Was du sicherstellen kannst: Das Regal nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Fenstern mit starker Sonneneinstrahlung aufstellen. Das hilft oft, um die Lebensdauer der Oberfläche zu verlängern.
Außerdem kannst du mit Möbelpflegemitteln oder Oberflächenöl nachbessern, um weitere Rissbildung zu vermeiden.
susar
12.12.17 11:47
Hey Mefrank,
ich hatte das bei meinem KALLAX auch mal! Man, das nervt total, wenn man sich auf das Ikea-Teil freut und dann solche Risse auftauchen. 🙁
Aber keine Panik! Die sind wirklich meistens nur oberflächlich. Bei mir hat es geholfen, die Oberfläche leicht mit Wachs einzureiben – das hat die kleinen Risse irgendwie zusammengezogen und sieht jetzt wieder besser aus.
KALLAX ist sonst echt ein super Regal, robust und praktisch! Also nicht verzweifeln, es gibt Lösungen! 🙂
Laure57
12.12.17 12:04
Das kann ich bestätigen. Grundsätzlich sind die Risse auf lackierten oder melaminbeschichteten Oberflächen oft durch minimale Spannung im Material bedingt. Möbelwachs schützt und pflegt zugleich, so dass die Oberfläche widerstandsfähiger wird.
Wichtig ist, ein Produkt zu wählen, das auch für beschichtete Holzwerkstoffe geeignet ist, damit keine Rückstände oder Verfärbungen entstehen.
Connor
12.12.17 13:18
Also mal ehrlich – feine Risse in der Oberfläche von einem Möbelstück, das man im Möbelhaus für ziemlich wenig Geld bekommt, sind doch klarer Fall von Konsumentenwahrnehmung und fehlender Wertschätzung unserer Wegwerfgesellschaft!
Die Frage sollte eher sein: Ist es Dir das Regal wert, es richtig zu pflegen und das passiert nun mal nicht von allein. Dieses Spalte reißen, das kann bei jedem MDF oder Spanholz früher oder später mal vorkommen, egal ob KALLAX oder Eigenbau.
Der Hype um IKEA-Möbel und deren vermeintliche „Qualitätsprobleme“ nervt mich manchmal. Das Teil macht seinen Job, mehr will ich ehrlich gesagt nicht.
ikeakallaxoberflächeregalluftfeuchtigkeitplattenreparatur
