ᐅ Ikea Metod Hängeschränke auf Rigipswänden sicher und einfach montieren
Erstellt am: 28.04.23 18:37
I
idaleHallo zusammen, ich plane gerade meine Küche mit Ikea Metod Hängeschränken und habe eine Problematik, bei der ich nicht ganz sicher bin: Wie lassen sich diese relativ schweren Hängeschränke sicher und gleichzeitig möglichst einfach auf Rigipswänden montieren?
Meine Wand ist komplett aus Gipskarton (Rigips), ohne dass dahinter tragende Holz- oder Metallständer frei zugänglich wären. Natürlich möchte ich keine riskante Konstruktion wählen, bei der die Schränke irgendwann von der Wand fallen oder die Dübel ausreißen.
Hat jemand Erfahrung mit geeigneten Befestigungstechniken, etwa spezielle Dübelarten (Kippdübel, Hohlraumdübel, Metalldübel o.ä.) oder zusätzliche Verstärkungsmaßnahmen?
Gibt es eventuell mechanische Tricks wie das Anbringen von Querlatten oder das Verstärken der Wandstellen, die bei Ikea Metod Hängeschränken helfen? Ich würde mich sehr über detaillierte Praxistipps freuen, damit ich nicht nur auf Vermutungen baue.
Danke vorab für eure Hilfe!
idale schrieb:
Meine Wand ist komplett aus Gipskarton (Rigips), ohne dass dahinter tragende Holz- oder Metallständer frei zugänglich wären.Das ist schon mal ein wichtiger Faktor, weil bei Profilen oder Holzständern hinter der Wand eine sichere Befestigung deutlich leichter möglich ist.
Bei reinen Rigipswänden ohne direkten Aufbau dahinter ist die Belastbarkeit durch reine Hohlraumdübel meist sehr limitiert, besonders bei Lasten wie Ikea Metod Hängeschränken, die schnell mal 15 bis 25 kg pro Schrank hängen können und idealerweise plus Inhalt deutlich mehr Last tragen müssen.
Mein Tipp konkret:
- Verwende hochqualitative Metall-Kippdübel (man nennt sie auch Flügel- oder Federklappdübel), die sich innen aufklappen und eine große Auflagefläche haben.
- Plane, mit mindestens 3 bis 4 solcher Dübel pro Schrank zu arbeiten, idealerweise alle Befestigungslöcher ausnutzen.
- Prüfe die Wandstärke genau, denn diese Dübel brauchen je nach Typ oft eine Mindeststärke von 10 bis 12 mm Gipskarton.
- Zur zusätzlichen Sicherheit macht es Sinn, hinter der Wand eine fest verbaute Querlatte aus Holz anzubringen (z.B. beim Neubau oder wenn die Wand von innen erreichbar ist), an der man die Schränke direkt verschraubt.
- Eine andere Möglichkeit, falls Zugriff hinter die Wand vorhanden ist, ist das Installieren einer zusätzlichen Multiplexplatte oder OSB-Platte vor der Gipskartonwand, die als stabile Trägerfläche für die Schränke dient.
- Alternativ gibt es sogenannte Rigips-Trägerprofile, die man einschrauben kann und an denen man den Schrank befestigt, falls man die Möglichkeit hat, solche nachträglich montieren zu können.
Kannst du etwas zur Wandstärke oder den Aufbau hinter dem Rigips mehr sagen? Darf ich auch fragen, wie groß und schwer die geplanten Hängeschränke werden? So können wir die Belastungswerte besser abschätzen.
bapar schrieb:
Bei reinen Rigipswänden ohne direkten Aufbau dahinter ist die Belastbarkeit durch reine Hohlraumdübel meist sehr limitiertStimmt, genau hier liegt das Problem vieler Laien, die einfach bloß Hohlraumdübel in Rigips reindrehen. Die physikalische Last ist eben nicht nur das Eigengewicht des Schrankes sondern auch die dynamischen Belastungen durch Nutzung – öffnen, schließen, Belastung durch Inhalt. idale schrieb:
Wie lassen sich diese relativ schweren Hängeschränke sicher und gleichzeitig möglichst einfach auf Rigipswänden montieren?Ich persönlich halte eine „einfache“ Lösung hier für kaum nachhaltig. Die Wand muss insofern verstärkt werden, entweder durch Aufdopplung oder durch Sichtmontage auf eine stabile Trägerplatte, die sinnvollerweise direkt auf die tragende Wand dahinter verschraubt wird. Einfach nur auf Rigips mit Kippdübeln zu setzen, ist meiner Meinung nach eine potenzielle Gefahrenquelle.
Falls keine Möglichkeit besteht, dahinter etwas Gurtlatten oder OSB-Platten zu befestigen, sollte man über eine andere Montageart nachdenken, etwa den Schrank auf Boden oder Schränkelementen abzustützen oder Hängevorrichtungen zu verwenden, die die Last umlenken.
Auch der Faktor „Randnähe“ der Dübel bzw. die Positionierung ist entscheidend: Viele hantieren mit der Bohrung irgendwo in der Wand und berücksichtigen nicht die erforderliche Mindestabstände der Dübel zueinander und zur Kante.
Es lohnt sich also, die Montagepunkte sehr sorgfältig zu planen und die Lasten nicht nur statisch, sondern auch dynamisch zu berechnen.
BAUEVA schrieb:
Die Wand muss insofern verstärkt werden, entweder durch Aufdopplung oder durch Sichtmontage auf eine stabile TrägerplatteGenau so sollte man es angehen. Ich habe beruflich schon oft Küchenmöbel in ähnlichen Fällen montiert und meine Vorgehensweise ist immer:
- Zuerst mit einer Lochsäge die Position der Hängeschränke an der Wand markieren.
- Dann prüfen, ob hinter dem Rigips eine Installationsebene oder der Hohlraum ausgenutzt werden kann, um dort eine Holzlatte oder OSB-Platte auf die tragende Wand zu montieren.
- Danach die Platte direkt mit Schwerlastdübeln in der tragenden Wand fixieren (sofern möglich).
- Erst wenn die Platte stabil sitzt, werden die Ikea Metod Schränke direkt an dieser Trägerplatte befestigt. Das gibt eine dauerhafte, auch dynamisch stabile Lösung.
Sollte man auf die Trägerplatte verzichten müssen, sind Kippdübel die einzig gangbare Lösung, aber das würde ich nur bei wirklich leicht belasteten Elementen empfehlen.
Zum Thema Einfachheit: Das Anbringen einer stabilen Trägerplatte wirkt zwar aufwändig, aber ist im Gesamtprojekt meist der zeitsparendste und sicherste Weg als ständiges Nacharbeiten, ausgerissene Dübel oder gar Schäden an der Wand zu riskieren.
Ich hoffe, das hilft etwas bei der Entscheidungsfindung!
