ᐅ Welche Ersatzteile sind bei Malm Möbeln am meisten gefragt?
Erstellt am: 26.12.23 14:07
LijugoHallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit Malm Möbeln von IKEA, speziell Kommoden und Betten. Mich interessiert, welche Ersatzteile bei diesen Möbeln am meisten nachgefragt werden, da ich überlege, einen Service für Ersatzteile anzubieten und möchte wissen, worauf der Fokus liegen sollte. Gibt es typische Verschleißteile oder häufig defekte Komponenten, die öfter benötigt werden? Mich interessieren sowohl mechanische Teile, wie Schienen oder Schrauben, als auch andere Komponenten. Danke für eure Erfahrungen und Einblicke!
Die meist nachgefragten Ersatzteile bei Malm Möbeln sind definitiv die Schubladenauszüge oder die Laufleisten. Diese unterliegen durch die häufige Belastung und Bewegungen einem erhöhten Verschleiß.
Zuerst sollte man prüfen, ob es sich um einen einfachen Bruch oder um ein Verbiegen der Schiene handelt, denn letzteres kann oft repariert werden, bevor ein kompletter Austausch notwendig wird.
Typisch sind auch Schrauben und Verbindungselemente, die mit der Zeit locker oder sogar verloren gehen. Hier empfehle ich immer, Originalersatzteile zu verwenden, da Passgenauigkeit entscheidend ist.
Interessante Fragestellung. Um sie zu beantworten, sollte man die Bauweise der Möbel genauer betrachten. Malm-Kommoden bestehen aus einfachen Spanplatten und nutzen normalerweise Metallgleiter oder Kunststoffführungen für Schubladen. Häufig versagen die Metallgleiter entweder durch Materialüberdehnung oder durch unpräzise Montage.
Ein weiterer Punkt ist das Verbindungsprinzip: Dünne Schrauben und Verbindungsschrauben (auch Minifix genannt) haben oft das Problem, dass sie bei mehrmaligem Auf- und Abbau ausleiern oder das Holz ausreißt. Dazu kommt die Problematik mit den Schranktüren, bei denen die Scharniere mit der Zeit Schwergängigkeit zeigen oder ausreißen können.
Für eine gezielte Serviceplanung wäre es interessant zu wissen, ob die Möbel überwiegend privat oder gewerblich genutzt werden. Die Belastung unterscheidet sich dann erheblich.
Würde gern wissen: Nutzt ihr konkret Malm-Möbel, und welche Ersatzteile habt ihr in eurer Praxis schon benötigt?
Laukau5 schrieb:
Würde gern wissen: Nutzt ihr konkret Malm-Möbel, und welche Ersatzteile habt ihr in eurer Praxis schon benötigt?Genau, ich selbst habe eine Malm-Kommode mit Schubladen und ein Malm-Bett. Bisher hatte ich Probleme mit den Schubladenauszügen, die leicht klemmten, und bei einer Schublade fiel eine Führungsschiene teilweise heraus. Schrauben habe ich bisher keine ersetzen müssen, aber die Schubladenauszüge nerven mich schon etwas. Mich interessiert auch, ob es Ersatzteile für die Rückwände gibt, die oft beschädigt werden.
Schubladenauszüge sind tatsächlich bei Malm am meisten gefragt. Die Originalteile von IKEA sind meist Roller-Schienen mit Kunststoffsegmenten, die sich durch Materialermüdung abnutzen.
Die Rückwände bei Malm bestehen aus dünner Hartfaserplatte, die oft durch unsachgemäße Handhabung reißt oder bricht. Ersatzrückwände sind verfügbar, werden aber seltener nachgefragt, da sie in der Regel von den Nutzern nicht so intensiv repariert werden.
Ein weiterer häufig beschädigter Teil sind die Möbelfüße, insbesondere bei Betten, die höher belastet werden. Nach meiner Erfahrung sollte man bei Ersatzteilen auf original IKEA-Komponenten achten, da Nachbauten oft nicht die gleiche Passgenauigkeit besitzen.
