ich habe bei meinen IKEA Malm Kommoden das Problem, dass die Schubladen recht schwergängig laufen. Sie lassen sich kaum leicht herausziehen und rücken auch nicht so geschmeidig wieder rein, wie ich es erwartet hätte. Die Schienen sehen zwar optisch okay aus, aber ohne eine geschmeidige Laufruhe.
Ich habe bereits überlegt, ob ich die Führungsschienen reinigen oder ölen sollte, bin mir aber nicht ganz sicher, was hier sinnvoll ist. Außerdem frage ich mich, ob es bei IKEA Malm spezielle Besonderheiten bei den Schubladenführungen gibt, die man beachten muss, um die Schubladen leichter laufen zu lassen, ohne sie zu beschädigen.
Kurz gesagt: Wie kann ich die IKEA Malm Schubladen so einstellen oder behandeln, dass sie leichter und gleichmäßiger laufen? Gibt es vielleicht bewährte Tipps, Werkzeuge oder spezielle Pflegeprodukte?
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Hinweise!
fargi schrieb:
Ich habe bereits überlegt, ob ich die Führungsschienen reinigen oder ölen sollteHey, das ist schon mal ein guter Ansatz! Ein bisschen Schmiermittel kann wahre Wunder bewirken bei diesen Malm-Schubladen.
Ich empfehle dir, zuerst die Laufschienen vorsichtig mit einem trockenen Tuch von Staub und Fusseln zu befreien. Manchmal sammeln sich da gerne kleine Partikel, die den Lauf blockieren.
Danach kannst du ein Silikonspray verwenden – das ist ideal, weil es nicht klebt und sauber bleibt. Einfach ein wenig aufsprühen, und die Schublade mehrfach rein- und rausschieben, damit sich das verteilt. Vom einfachen Öl würde ich eher abraten, das wird oft klebrig und zieht noch mehr Dreck an.
Kleiner Tipp am Rande: Manchmal sind die Schrauben an der Schublade etwas locker oder die Schienen nicht ganz gerade befestigt. Ein schneller Check und gegebenenfalls leichtes Nachziehen kann wirklich Wunder bewirken.
Viel Erfolg! 🙂
Hallo fargi,
ich geb dir mal eine kleine Anleitung, wie du vorgehen kannst:
1. Schublade komplett herausziehen und ausbauen, das erleichtert das Arbeiten.
2. Reinige die Schienen gründlich. Gerade bei Malm wird oft staubiger Holzstaub und kleine Fusseln in den Führungen übersehen. Ein Staubsauger mit kleiner Düse und ein Mikrofasertuch helfen hier super.
3. Kontrolle: Schau dir die Schienen genau an. Bei IKEA Malm sind es in der Regel einfache Teleskopschienen mit Kugellager. Wenn da Kugeln fehlen oder beschädigt sind, kann das den Lauf deutlich erschweren.
4. Schmierung: Verwende am besten Silikonspray, da es wasserabweisend ist und nicht klebt. Du kannst auch Graphitpulver nehmen, das ist sehr trocken, aber meist vor allem bei Schlossmechanismen empfohlen.
5. Schrauben prüfen: Eine leicht locker sitzende Schiene kann den Lauf beeinträchtigen. Zieh die Schrauben gegebenenfalls nach, aber nicht zu fest, damit du das Material nicht beschädigst.
6. Testlauf: Schublade wieder einsetzen und mehrmals auf- und zuziehen, damit sich das Schmiermittel schön verteilt.
7. Falls es immer noch schwer geht, kannst du schauen, ob die Schublade leicht verzogen ist oder ob der Korpus des Möbels verzogen wurde – das kann bei Malm manchmal im Laufe der Zeit passieren und den Lauf beeinträchtigen.
Hoffe, das hilft dir bei der Optimierung deiner Malm-Schubladen!
putan schrieb:Genau so ist das – sauber machen und dann sanft schmieren bringt meistens den Durchbruch.
Cecilera6604.10.17 09:57fargi schrieb:
Wie kann ich die IKEA Malm Schubladen so einstellen oder behandeln, dass sie leichter und gleichmäßiger laufen?Reinigen, Silikonspray drauf und Schrauben nachziehen. Das reicht meistens.
Nicht zu viel Öl, das wird klebrig. Falls Kugellager kaputt sind, austauschen.
