ᐅ IKEA Malm Schubladen auf Gleitbahnen ersetzen – wie?
Erstellt am: 23.11.21 20:17
KLOLO
CHENFAR
24.11.21 14:39
Der Umbau der Schubladenführung bei IKEA Malm von Kunststoff auf Metall-Gleitbahnen erfordert präzise Vorbereitung:
- Maße der Originalbefestigungspunkte genau bestimmen (Abstand der Schrauben und Länge der Führung)
- Kompatible Schubladenauszüge auswählen (z.B. 350mm Vollauszug, Seitmontage)
- Holzstärke der Seitenwände überprüfen, um Schlitze oder vorgebohrte Löcher anzupassen
- Alte Laufleisten komplett entfernen, ggf. grundieren oder lackieren
- Für die Montage geeignete Schrauben (Senkkopf, passend zu den vorgebohrten Löchern) verwenden
Beachten Sie, dass Semi- und Vollauszüge sich mechanisch unterscheiden: Vollauszüge erlauben kompletten Herauszug, sind aber etwas komplexer einzubauen.
Zusammenfassung: Es handelt sich um einen Umbau, der Genauigkeit beim Messen und schonende Handhabung der Kommodenteile voraussetzt, um langanhaltende, stabile Führung mit Metallgleitbahnen zu erzielen.
retau
25.11.21 08:22
KLOLO schrieb:
Ich möchte möglichst, dass die Schubladen langlebiger, leiser und besser laufen, aber nicht komplett die Kommode auseinandernehmen oder die Schubladen aufwendig umbauen müssen.
Hey, tolle Einstellung! Das bekommst du hin, glaube mir!
Ich habe vor ein paar Monaten genau das Gleiche gemacht, meine Malm-Schubladen waren eine Katastrophe – quietschten und hakten, nervig total.
Mein Tipp: Einfach so ein Set mit Vollauszügen kaufen, das hält ewig und dein Umbau bleibt halbwegs überschaubar. Einfach alte Schienen ab, neue ran, alles verschrauben und testen.
Ich hab die Schubladen nicht komplett zerlegt, die Trennung von Korpus und Schublade reicht zum Arbeiten. Und danach läuft’s wie geschmiert, richtig ruhig und stabil!
Los, ran an die Schrauben, du schaffst das! 🙂
gauvin37
25.11.21 11:03
Alte Plastiklager entfernen, passende Metalllaufleisten in der Länge der Schublade nehmen.
Seitenmaße prüfen, Schraubenlöcher anzeichnen, durchbohren, Metallführungen montieren.
Achte auf gleichmäßigen Sitz, sonst hängt die Schublade.
malmschubladenumbauschraubenvollauszüge
