Ich hatte das Problem auch mal mit meinem MALM Nachttisch und kann deinen Frust gut nachvollziehen. Es hat mich echt genervt, bis ich dann kleine Silikonpuffer an den Stellen angebracht habe, wo das Möbel leicht auf die Wand trifft. Das hat den Spalt reduziert und den Tisch deutlich stabiler gemacht.
Außerdem ist es bei Teppichboden total wichtig, dass die Füße nicht einsinken oder unterschiedlich hoch stehen. Ich habe mit kleinen Filzplättchen experimentiert, bis alles wirklich stabil war.
Nur Mut, manchmal sind es diese kleinen Tricks, die einem viel helfen!
karus66 schrieb:
Kontrolliere mal genau mit einem Lot oder einer WasserwaageHabe gerade mit der Wasserwaage den Tisch überprüft. Die Rückseite steht tatsächlich leicht schräg zur Wand, sodass am unteren Bereich ein kleiner Spalt entsteht. Das erklärt natürlich das Wackeln.Ich werde wohl den Tisch nochmal abnehmen und versuchen, die Befestigung höher anzusetzen, um den Spalt zu schließen.
Layla schrieb:
kleine Silikonpuffer an den Stellen angebracht habeSilikonpuffer klingt interessant. Sind die schwer zu bekommen? Muss ich da auf etwas Besonderes achten oder reichen kleine selbstklebende Dämpfer aus dem Baumarkt? Danke schon mal für die zahlreichen Tipps bisher!
Silikonpuffer bekommt man in jedem Baumarkt, meist in der Abteilung für Möbelzubehör oder Dämpfungselemente. Sie sind selbstklebend und sehr einfach zu montieren.
Achte nur darauf, dass sie keine zu hohe Klebekraft haben, falls du sie mal rückstandsfrei entfernen möchtest.
Einfach an den Kontaktstellen zwischen Rückwand und Wand anbringen, um kleine Spalte auszugleichen. Dadurch verringerst du das Wackeln deutlich.
Auch wichtig: Beim erneuten Anschrauben die Dübel tief genug in der Wand versenken – damit die Schrauben das Möbel stabil fixieren ohne Spiel.
ronti schrieb:
Eine schmale Holzleiste an der Wand montierenDanke für den Vorschlag. Das klingt tatsächlich praktikabel und relativ einfach umzusetzen. Ich denke, so eine Leiste könnte den unteren Spalt am besten ausfüllen, ohne dass ich das Hauptbefestigungssystem verändern muss.Ich werde heute Abend mal alle eure Tipps zusammen ausprobieren: Nachttisch abnehmen, Wandbefestigung neu ansetzen, Silikonpuffer anbringen, eventuell Holzleiste montieren und Füße mit Filzgleitern anpassen.
Ich melde mich dann nochmal mit dem Ergebnis. Danke für eure Hilfe und die vielen guten Ideen! 🙂
Cool, jepefra! Freut mich, dass du mit so vielen Tipps zum Ziel kommst. Ich wette, der Nachttisch wird bald fast so stabil sein wie ein Mini-Bunker! 😉
Und denk dran: Manchmal sind es die kleinen Sachen wie ein bisschen Filz oder ein Puffer, die wirklich den Unterschied machen. Viel Erfolg und berichte gerne, wie es gelaufen ist!
