ich habe vor kurzem meinen IKEA Malm Nachttisch nach einem Umzug neu aufgestellt und festgestellt, dass dieser jetzt etwas wackelig steht. Dabei habe ich ihn wie beim Aufbau beschrieben zusammengebaut und festgezogen. Meine Frage ist nun: Welche Möglichkeiten gibt es, die Stabilität und Sicherheit des Malm Nachttischs zu erhöhen, damit er nicht wackelt und brav an seinem Platz steht? Gibt es geeignete Werkzeuge, Zusatzteile oder Speziallösungen, die ich nutzen kann, um das Möbelstück besser zu fixieren? Über Tipps würde ich mich sehr freuen, vor allem wenn jemand das Problem nach einem Umzug auch schon gelöst hat.
Hallo Gla43,
zunächst solltest du überprüfen, ob alle Schrauben und Verbindungselemente richtig und vollständig festgezogen sind, denn das sind die häufigsten Ursachen für ein Wackeln.
Manchmal übersieht man einzelne Verbindungsstellen oder zu lockere Einschraubungen. Mein Tipp: Löse alle Schrauben, setze sie neu ein und ziehe sie mit einem Drehmoment an, das fest, aber nicht zu stark ist, um Holzschäden zu vermeiden.
Weiterhin helfen Möbelstopper oder kleine Filzgleiter an den Füßen, um Unebenheiten des Bodens auszugleichen. Auch das Anbringen von Winkeln an der Rückseite, falls möglich, erhöht die Stabilität deutlich.
Zusammenfassung:
1. Schrauben sorgfältig prüfen und nachziehen
2. Möbelstopper/Filzgleiter für Standfestigkeit
3. Optionale Winkel zur Fixierung
Falls du mehr Details brauchst, einfach melden!
Gla43 schrieb:
Ich habe ihn wie beim Aufbau beschrieben zusammengebaut und festgezogen.
Zusammenfassung:
praWarre6916.04.20 11:45Hi Gla43,
ich komm da auch mit einem kleinen Schmunzler vorbei, denn so ein wackeliger Malm ist schon ein alter Klassiker nach einem Umzug :-)
Ganz genau, und die kann man im Baumarkt für kleines Geld kriegen. Die machen nicht nur, dass dein Nachttisch nicht mehr schaukelt, sondern schützen auch den Boden – also doppelte Win-Win-Situation.
Was bei mir auch gut geholfen hat: Ein bisschen Heißkleber oder Kitt an den Bodenkontaktstellen. Kein Dauerzustand, aber fürs erste Einpendeln nach dem Umzug ideal.
Und hey, wenn’s richtig stabil sein soll, würde ich vielleicht auch in Betracht ziehen, den Tisch mit kleinen Winkeln an der Wand zu befestigen, das gibt ein beruhigendes Feeling.
Viel Erfolg, der Nachttisch wird schon bald wieder der Fels in der Brandung deines Schlafzimmers sein! ;-)
Zur Ergänzung: Bei IKEA Malm Nachttischen ist die häufigste Ursache für Wackeln unebener Boden. Selbst wenn alle Schrauben korrekt angezogen sind, kann ein Tisch auf einem unebenen Untergrund kippeln.
Hier empfehle ich verstellbare Möbelfüße, die man relativ einfach unterbauen kann. Diese können individuell in der Höhe angepasst werden und gleichen Bodenunebenheiten aus, sodass der Nachttisch stabil steht.
Des Weiteren solltest du prüfen, ob die Rückwand des Nachttischs korrekt montiert ist. Die dünne Papp- oder MDF-Rückwand stabilisiert das Möbel wesentlich. Wenn sie beschädigt oder verbogen ist, wirkt das sich negativ auf die Standfestigkeit aus.
Marlenepa16.04.20 14:28Hallo Gla43,
ich kenne das Problem mit dem Malm Nachttisch nach dem Umzug sehr gut. Manchmal liegt es daran, dass sich beim Transport einzelne Schrauben minimal lösen oder das Möbelstück leichte Verformungen bekommt.
Ich empfehle folgendes Vorgehen:
1. Baue den Nachttisch erneut vorsichtig auseinander, kontrolliere alle Verbindungsteile wie Dübel, Schrauben und Korpuszwingen.
2. Ersetze gegebenenfalls beschädigte Holzverbinder oder Dichtungen.
3. Beim Wiederaufbau unbedingt die Schrauben schrittweise anziehen und dabei die Standfestigkeit prüfen.
4. Nutze bei Bedarf kleine Filzgleiter mit Antirutschprofil, um den Tisch zu stabilisieren.
5. Solltest du eine Möglichkeit haben, befestige das Möbel mit Wandankern, die IKEA ebenfalls anbietet, an der Wand – das erhöht die Sicherheit erheblich.
So lief es bei mir und meinem Malm sehr gut.
