Hey Gla43,
ich habe mein Malm-Problem auch schon gehabt. Wenn du nach dem Umzug merkst, dass es wackelt, kann das auch daran liegen, dass die Bodenplatte nicht mehr plan aufliegt, weil vielleicht kleine Fehlstellen entstanden sind.
Würde ich auch empfehlen, manchmal braucht so ein Nachttisch nach dem Umzug einfach ein bisschen TLC 😉
Außerdem kannst du mit kleinen Winkeln den Nachttisch an der Wand fixieren. IKEA bietet dafür passende Befestigungssets, meist kosten sie nicht viel und man fühlt sich gleich besser, wenn er nicht mehr wackelt. Vielleicht gefällt dir das als Lösung?
Marlenepa schrieb:
Ersetze gegebenenfalls beschädigte Holzverbinder oder Dichtungen.
V
valentino17.04.20 11:09Zur Stabilitätsverbesserung empfehle ich folgende Reihenfolge:
1. Überprüfe, ob alle Verbindungspunkte richtig sitzen und festgezogen sind.
2. Installiere bei Bedarf höhenverstellbare Möbelfüße, die das Niveau individuell anpassen.
3. Nutze Winkel für die Wandbefestigung, die IKEA für Malm-Serie anbietet.
Der Fokus sollte immer auch bei der Bodenbeschaffenheit liegen. Gibt es Unebenheiten, kann auch der robusteste Tisch wackeln. Dadurch lässt sich auch die Sicherheit optimieren.
Gla43 schrieb:
Welche Möglichkeiten gibt es, die Stabilität und Sicherheit des Malm Nachttischs zu erhöhen, damit er nicht wackelt?
Hallo nochmal,
um die Sache abzurunden: Eine häufig ignorierte Ursache bei Wackeln sind eingelassene Dübel, die sich während der Demontage oder des Transports verschoben haben. Wenn die Dübel zu locker sitzen, verlieren sie die Haltekraft.
Das ist auch mein Tipp Nummer Eins nach Schrauben checken. Andererseits kannst du auch Wood Glue (Holzleim) für eine dauerhaftere Reparatur rund um die Dübel verwenden, wenn sie locker sind.
Abschließend: Wackeln bedeutet meistens keine grundsätzliche Gefahr, aber durch die genannten Maßnahmen kannst du bei Bedarf die Sicherheit erhöhen und nervige Schwankungen vermeiden.
Viel Erfolg beim Aufbau!
