ᐅ Wie kann Ikea Pax beim Umzug einfach zerlegt und transportiert werden?
Erstellt am: 18.04.24 08:47
Renlis
Renlis
18.04.24 08:47
ich stehe vor dem Umzug und habe einige IKEA PAX-Schränke, die ich möglichst effizient zerlegen und transportieren möchte. Meine Frage ist: Wie kann man die IKEA PAX am besten demontieren, um den Transport so einfach und schadensfrei wie möglich zu gestalten?
Ich möchte dabei vor allem auf folgende Punkte eingehen:
- Welche Werkzeuge sind wirklich notwendig?
- Gibt es eine empfohlene Reihenfolge beim Zerlegen, damit der Aufbau später leichter fällt?
- Wie am besten die einzelnen Teile sicher verpacken und stapeln?
Der Schrank ist etwa 236 cm hoch, 100 cm breit und 60 cm tief, mit Einlegeböden und zwei Schiebetüren. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps, auch zur Vermeidung von Beschädigungen, weil die Möbelteile ja nicht gerade leicht sind.
Danke schon mal im Voraus!
Dilen
18.04.24 09:23
Hallo Renlis,
um den IKEA PAX-Schrank sicher und effizient zu zerlegen, solltest du dir zuerst das passende Werkzeug bereitlegen. Meistens reicht ein Kreuzschlitzschraubendreher oder ein Akkuschrauber mit passenden Bits, außerdem ein Inbusschlüssel, falls vorhanden.
Die Demontage sollte in folgender Reihenfolge erfolgen:
- Türen und Fronten als Erstes abnehmen, das verringert Gewicht und verhindert Kratzer.
- Einlegeböden und Kleiderstangen entnehmen.
- Die Rückwand komplett entfernen, da sie oft mit Nägeln befestigt ist und beim Transport sonst scheuert oder bricht.
- Danach die Seitenwände und Mittelpfosten lösen.
Wichtig: Achte darauf, alle Schrauben systematisch zu sortieren und zum Beispiel in kleinen Tüten mit Beschriftung zu sammeln. Danach können die großen Teile (Korpus, Seitenwände) möglichst eben gestapelt und mit Decken oder Luftpolsterfolie geschützt werden.
Wie genau willst du die Schiebetüren transportieren? Die sind recht empfindlich und sollten einzeln verpackt werden. Schrauben oder Nägel der Rückwand können sich bei losem Transport lösen – beachte das unbedingt.
Gibt es bei dir Helfer? Das wird wegen des Gewichts auch wichtig sein.
warrenka57
18.04.24 10:17
Ich kann gut nachvollziehen, dass das Zerlegen eines großen Schrankes wie der PAX etwas Nerven kosten kann. Ich selbst habe vor kurzem meinen PAX-Schrank umgezogen, und am wichtigsten fand ich, immer Schritt für Schritt zu bleiben und nicht zu hetzen.
Manchmal fühlt man sich überfordert, wenn man denkt, wie viele Teile da sind, aber wenn man nach der Reihenfolge von Türen über Böden zu Seitenwänden schaut, wird’s viel einfacher.
Wenn du dir unsicher bist, hol dir lieber jemanden zum Helfen, damit niemand sich verletzt oder Sachen beschädigt werden.
Und keine Sorge, wenn mal was nicht perfekt zerlegt aussieht, das kann man im neuen Zuhause meist reparieren oder ausbessern.
MOMIRA
18.04.24 11:02
Türen zuerst abnehmen, dann Böden und Kleiderstangen raus. Rückwand vorsichtig abmachen. Schrauben sortieren und Teile mit Decken schützen.
tra_nina
18.04.24 11:50
Zur Werkzeugausstattung empfehle ich einen Akkuschrauber mit variablen Bits (Kreuzschlitz und Inbus), da die PAX-Korpusse meist mit beiden Schraubenarten verarbeitet sind.
Der Demontageplan sollte wie folgt eingehalten werden:
- Türen und Schienensystem ausbauen
- Einlegeböden entfernen
- Rückwand vorsichtig ablösen
- Hauptkorpusteile auseinandernehmen
Verpacken am besten mit Decken oder Schaumstoff, vor allem bei den Türen, da die Schiebefronten sehr empfindlich sind.
Der Abstand und Schutz zwischen den einzelnen Teilen verhindern Kratzer beim Transport. Es empfiehlt sich, die demontierten Teile liegend zu lagern, nicht stehend, um eventuelle Verbiegungen zu vermeiden.
noge58
18.04.24 13:38
Super, dass du dich so gut vorbereitest! 🙂
Ich habe meine PAX-Schrank beim Umzug so zerlegt und transportiert:
- Erst alle Schrauben sortiert und beschriftet (mega hilfreich!)
- Türen und Böden getrennt verpackt
- Rückwände in der großen Kartonschachtel (von neuem Schrank) mit Luftpolsterfolie eingewickelt, sieht man zwar nicht, aber schützt ungemein!
Kleiner Tipp: Heb dir die Anleitung vom Aufbau auf - hilft auch beim nächsten Mal!
Auf jeden Fall viel Erfolg – so ein PAX ist es wert, vorsichtig behandelt zu werden!
ikea paxschiebetüreneinlegebödenschrankrückwandschraubenumzugkratzerkleiderstangenseitenwände
