ᐅ IKEA Malm Nachttisch Plastikfüße defekt – wo Ersatz?
Erstellt am: 01.02.19 08:37
dunipu
miAlessio
02.02.19 11:30
Ich möchte noch ergänzen, warum original passende Füße manchmal Vorteile bieten:
IKEA-Modelle sind oft auf diese spezifischen Teile ausgelegt, sodass bei unpassenden Alternativen kleine Höhenunterschiede oder unterschiedliche Auflageflächen zu Wackeln führen können.
Daher:
- Am besten wirklich exakt ausmessen.
- Prüfen, ob Schraubenlöcher und Fixierungsart identisch sind.
- Falls du dich für Alternativen entscheidest, nimm ggf. Unterlegscheiben oder dünne Filzscheiben, um die Höhe exakt einzustellen.
So bekommst du fast 1:1 Ersatz und vermeidest späteres Wackeln.
theo63
02.02.19 15:14
Ich möchte noch eine andere Perspektive hinzufügen, die manchmal übersehen wird:
Warum sind die Originalfüße überhaupt so schnell defekt? Oft liegt es am Material – billiger Kunststoff ermüdet schneller. Mein Vorschlag wäre, direkt auf robustere Materialien umzusteigen, z.B. Metallfüße mit Kunststoffunterlage oder Gummifüße.
Das hat den Vorteil, dass die Lebensdauer deutlich steigt, auch wenn der Preis ein bisschen höher ist. So lässt sich die Lebensdauer des Nachttisches insgesamt verlängern – Nachhaltigkeit inklusive.
Natürlich ist das eine Abweichung vom Original, aber für ein Nachttischmöbel, das von der Stabilität lebt, kann das ein echter Mehrwert sein.
Johnathon
03.02.19 09:03
Guten Morgen,
im Sinne der Nachhaltigkeit gebe ich theo63 vollkommen Recht. Es ist lohnenswert, beim Ersatz die Materialqualität zu priorisieren.
Zusätzlich kann man überlegen, ob man die Plastikfüße einfach entfernt und selber eine andere Art von Stellfüßen montiert, z.B. höhenverstellbare Möbelfüße aus Metall. Gerade wenn der Boden nicht hundertprozentig eben ist, gleicht man dadurch Unebenheiten besser aus.
Nur als Beispiel: 4 Schraubfüße mit Gummipads gibt es ab ca. 5 Euro im Baumarkt oder Onlinehandel. Dazu müssen ggf. Löcher vorgebohrt werden, aber das ist gut machbar.
Wie hältst du das mit den Schraubenlöchern? Sind die noch in gutem Zustand oder wackelt da schon was an der Befestigung, dunipu?
dunipu
03.02.19 09:45
Die Schraubenlöcher sind glücklicherweise noch intakt, der Nachttisch wackelt nur wegen des Plastikteils, das gebrochen ist. Also ich kann ruhig neue Schrauben nehmen, ohne dass die Stabilität darunter leidet.
Ich werde dann wohl zuerst beim IKEA-Service anrufen und wenn das nicht klappt, direkt alternativen Möbelgleitern im Baumarkt eine Chance geben, die robuster sind. Danke nochmal für die vielen Tipps!
ikeaschraubenlöchernachhaltigkeitbaumarkt
