ich habe vor kurzem eine IKEA Malm Kommode aufgebaut, doch leider steht sie nicht ganz gerade und wirkt an einer Seite leicht schief. Dabei habe ich die Anleitung genau befolgt und alle Schrauben ordentlich festgezogen. Die Kommode steht auf einem Holzfußboden, der leicht uneben ist, was ich aber durch Filzgleiter zu kompensieren versuchte.
Meine Frage: Wie kann ich die Schieflage bei der IKEA Malm Kommode zuverlässig korrigieren? Gibt es bewährte Methoden, um dies zu beheben, ohne dass ich die Kommode komplett auseinandernehmen muss? Ich möchte vermeiden, dass die Schieflage stärker oder dauerhaft wird.
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps oder Hinweise, auch gerne zu typischen Fehlern beim Aufbau, die solche Schiefstände begünstigen könnten.
Glanon schrieb:
Die Kommode steht auf einem Holzfußboden, der leicht uneben ist, was ich aber durch Filzgleiter zu kompensieren versuchte.Die Schieflage bei der IKEA Malm Kommode resultiert häufig aus Unebenheiten des Bodens oder ungleichmäßig festgezogenen Schrauben. Prüfen Sie zunächst, ob alle Schrauben an den Verbindungsstellen gleichmäßig fest sitzen.
Eine schnelle Lösung ist die Nutzung verstellbarer Möbelfüße oder das Anbringen spezieller Ausgleichskeile an der unteren Seite der Kommode.
Des Weiteren sollten Sie mit einer Wasserwaage kontrollieren, ob die Kommode tatsächlich selbst schief ist oder nur durch den Boden bedingt steht.
Sollte letzteres zutreffen, ist die Unterlage das Problem. In diesem Fall sind dauerhafte Unebenheiten am Fußboden mit Holzkeilen, Gummi- oder Kunststoffkeilen auszugleichen, nicht mit Filzgleitern.
GIBAPO schrieb:
Eine schnelle Lösung ist die Nutzung verstellbarer Möbelfüße oder das Anbringen spezieller Ausgleichskeile an der unteren Seite der Kommode.Danke für den Hinweis. Wie kann ich am besten verstellbare Möbelfüße an der Malm Kommode nachrüsten? Ist es dafür notwendig, das Möbelstück zu demontieren, oder gibt es hierfür eine unkomplizierte Möglichkeit?
KESIRI schrieb:
Einfach alle Schrauben noch mal lösen und dann mit der Wasserwaage ausrichten. Dann alle Schrauben ordentlich nachziehen.Das klingt sinnvoll, ich hatte mir nur Sorgen gemacht, dass ich beim Lösungsversuch etwas am Korpus beschädigen könnte. Wie empfindlich ist das Material an der Hinterwand und den Seiten in Bezug auf häufiges Schrauben?
Glanon schrieb:
Ist es dafür notwendig, das Möbelstück zu demontieren, oder gibt es hierfür eine unkomplizierte Möglichkeit?Du kannst verstellbare Möbelfüße als separate Adapter unter die Kommode kleben oder anschrauben, meist reicht es, sie an den Ecken anzubringen. Demontage ist nicht zwingend notwendig, aber leichter, wenn die Kommode leer ist.Glanon schrieb:
Wie empfindlich ist das Material an der Hinterwand und den Seiten in Bezug auf häufiges Schrauben?Bei der Malm sind die Seiten und vor allem die Rückwand aus Pressspan – häufiges Schrauben kann das Material ausfransen oder schwächen. Deshalb sollte man vorsichtig sein und nur wenige Schraubversuche unternehmen. Alternativ hilft es, wenn man Schrauben vorher löst, leicht neu positioniert und dann vorsichtig wieder anzieht.
Auch ein Vorbohren bei Nachrüstung ist manchmal hilfreich, um das Material zu schonen.
