Guten Morgen zusammen, ich habe eine IKEA Malm Kommode, die leider ziemlich wackelig geworden ist – besonders wenn man eine Schublade ganz herauszieht oder mehr Gewicht darauf abstellt, fängt sie an zu kippen oder zu schwanken. Die Kommode ist noch nicht sehr alt, aber ich vermute, dass die Stabilität durch die Verbindungen beziehungsweise Schrauben nachgelassen hat. Kennt jemand gezielte Vorgehensweisen oder Reparaturtipps, um die MALM Kommode wieder stabil und sicher zu machen? Ich möchte nicht einfach nur improvisieren, sondern suche nach empfohlenen Montagemethoden oder Materialien, die sich bewährt haben. Danke im Voraus für jede Hilfe!
Hallo Hans48, dein Problem mit der wackelnden MALM Kommode kann tatsächlich häufig auf lockere Verbindungselemente oder ungleichmäßige Bodenkontaktpunkte zurückzuführen sein. Zunächst würde ich empfehlen, alle Schrauben und Verbindungen nacheinander zu prüfen und falls erforderlich nachzuziehen – IKEA verwendet meist Holzschrauben und Metallverbindungsstücke, an denen sich bei Bewegung gerne mal etwas lockert.
Falls du die Kommode an einem unebenen Boden stehen hast, kann auch ein simples Ausgleichen mit kleinen Filzgleitern oder Unterlegscheiben Wunder wirken.
Ein weiterer Tipp wäre, den Schubladenauszug und die Seitenteile auf Risse oder beschädigte Dübel zu kontrollieren, da fehlende Verbindungen die Kippgefahr deutlich erhöhen.
Wenn du möchtest, kann ich noch genauer erklären, wie man die einzelnen Elemente kontrolliert und sicherstellt, dass sie richtig sitzen!
Naomige schrieb:
Zunächst würde ich empfehlen, alle Schrauben und Verbindungen nacheinander zu prüfen und falls erforderlich nachzuziehenDas ist ein guter Anfang, aber bei der MALM Kommode liegt das Wackeln häufig an einem Detail, das viele übersehen: lose oder beschädigte Holzdübel. IKEA nutzt diese in Kombination mit Metallverbindern, um die Seitenwände zu verbinden. Wenn die Dübel aufquellen oder ausleiern, entsteht Spiel, das sich beim Ziehen der Schubladen stark bemerkbar macht.
Mein Tipp: Kommode ausräumen, die Seitenwände lösen und die Dübel kontrollieren. Wenn sie defekt sind, kann man passende 8 mm Rundhölzer als Ersatz zuschneiden. Die etwas stärkere Passform sorgt für mehr Stabilität.
Außerdem kann das Nachkleben von Holzleim auf Verbindungspunkten helfen, das Ganze dauerhaft zu fixieren. Wichtig ist, dass man die Teile danach gut spannt und trocknen lässt.
Wenn du will, kann ich eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung liefern, sowohl mit Werkzeugliste als auch Tipps zum Thema Holzleim.
Palenar schrieb:
lose oder beschädigte Holzdübel [...] passende 8 mm Rundhölzer als Ersatz zuschneidenDanke schon mal für diesen sehr hilfreichen Hinweis! Die Idee mit den Ersatz-Rundhölzern klingt klug, da ich tatsächlich schon befürchtet hatte, dass die originalen Dübel nicht mehr hundertprozentig passen.
Kannst du bitte darauf eingehen, wie man die alten Dübel zuverlässig entfernt und wie man am besten die neuen Rundhölzer vorbereitet? Sollte man die Rundhölzer vorher noch behandeln (z.B. schleifen oder lackieren), um späteren Problemen vorzubeugen?
Außerdem, wie verhält es sich mit den Metallverbindern – müssten die dann auch neu justiert werden? Oder genügt es, nur die Dübel zu ersetzen und alles wieder fest miteinander zu verbinden?
Würde mich über eine ausführliche Beschreibung freuen!
Hier eine strukturierte Vorgehensweise zum Reparieren der wackeligen MALM Kommode:
1. Kommode komplett ausräumen und vorsichtig anheben oder kippen, um Zugang zu den Verbindungsstellen zu bekommen.
2. Mit einem Hammer und einem dünnen Meißel oder Schraubenzieher können die alten Holzdübel partiell gelockert und mit vorsichtigem Drehen herausgezogen werden. Man sollte darauf achten, das Holz nicht zu beschädigen.
3. Die neuen Rundhölzer auf ca. 8 mm Durchmesser (exakt messen) zuschneiden, leicht anschleifen, sodass keine scharfen Kanten entstehen, aber nicht zu glatt, damit der Leim gut haftet.
4. Holzleim (am besten wasserfesten Ponal oder vergleichbaren) auf die Dübel und Lochbohrungen geben.
5. Neue Dübel einsetzen und zusammenfügen, eventuell mit Zwingen fixieren oder die Kommode aufrecht stellen und beschweren, bis der Leim trocken ist (mindestens 4 Stunden).
6. Anschließend alle Metallverbinder überprüfen: Schrauben nachziehen, Führungsschienen der Schubladen kontrollieren.
7. Wenn vorhanden, Unterlegscheiben für unebenen Boden verwenden.
Tipp: Nicht zu fest überdrehen! Das zerstört das Material und kann das Wackeln verursachen.
Sollte noch jemand Detailfragen haben, immer gerne.
LOGEMIN schrieb:
Nicht zu fest überdrehen! Das zerstört das Material und kann das Wackeln verursachen.Das sage ich auch immer! Die große Schwäche bei IKEA-Möbeln ist eben diese Billigschraubentechnik. Man baut sie auf, zieht alles scharf an – und nach ein paar Monaten ist alles wackelig, weil das Holz aufgequollen ist oder die Schrauben ausreißen.
Warum man nicht einfach Lüsterklemmen oder vernünftige Metallwinkel anbaut, keine Ahnung. Ich behaupte mal, bei dem Preis kann man nicht viel besser erwarten. Aber der Ärger ist schlimm.
Meine Empfehlung an alle: Wer sich nicht mit ständigen Reparaturen rumschlagen möchte, schraubt direkt mit längeren Schrauben und stabileren Verbindern nach (und ja, das ist nicht ganz original, aber stabiler). Sonst spart man sich das ganze Theater nicht.
