ᐅ IKEA Malm Kommode wackelt bei Benutzung – wie stoppen?
Erstellt am: 27.07.24 18:42
elian64
elian64
27.07.24 18:42
Hallo zusammen, ich habe eine IKEA Malm Kommode zuhause, die beim normalen Gebrauch anfängt zu wackeln, sobald man eine oder mehrere Schubladen herauszieht und sich an der Kommode abstützt oder sie leicht bewegt. Das wackeln ist spürbar und stört nicht nur optisch, sondern wirkt auch irgendwie unsicher. Ich habe bereits geprüft, ob alle Schrauben ordentlich festgezogen sind – das sind sie laut meiner Kontrolle.
Meine Frage ist daher: Mit welchen gezielten Maßnahmen kann ich das Wackeln bei der Malm Kommode dauerhaft minimieren oder ganz stoppen? Gibt es bekannte Schwachstellen beim Aufbau dieser Kommode, die man besonders verstärken sollte? Und empfiehlt sich eventuell zusätzlicher Anpressdruck an bestimmten Stellen oder das Verwenden von speziellen Hilfsmitteln (z.B. kleine Keile, Anschraubwinkel, Dämmmaterial)?
Für eine hilfreiche Antwort wäre es super, wenn ihr auch kurz mitteilen könntet, ob euch das Problem vertraut ist und wie ihr es in eurem Fall gelöst habt. Danke schon vorab!
klo61
27.07.24 19:07
Hallo elian64, das Wackeln ist bei der Malm Kommode leider ein bekanntes Thema, das oft durch verschiedene Ursachen entsteht.
Zunächst: Kontrolliere mal, ob wirklich alle Schrauben richtig fest sind, auch die verdeckten im Inneren der Schubladenführungen und an der Rückwand. Manchmal sieht man die Schrauben zwar als fest an, aber sie sitzen nicht richtig im Holzverbinder.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Stellfüße: Die Malm Kommode hat kleine Stellschrauben, mit denen man sie höhentechnisch anpassen kann. Prüfe, ob sie alle den Boden gleichmäßig berühren und die Kommode eben steht. Ein unebener Boden kann Wackeln verstärken.
Außerdem hilft es oft, die Kommode mit der Wand zu verschrauben bzw. zu fixieren, das vermeidet seitliches Kippen. IKEA liefert meist dafür Halterungen mit. Falls noch nicht geschehen, unbedingt anbringen.
Eine weitere Idee ist das Einsetzen von kleinen Anti-Rutsch-Gummis oder selbstklebenden Filzgleitern unter die Füße – das sorgt oft für besseren Halt, besonders auf glatten Böden.
Wenn Du magst, beschreibe gern mal genauer den Untergrund und ob Du die Kommode schon an der Wand fixiert hast.
RENMA
27.07.24 20:53
Kurz und sachlich: Das Wackeln bei der IKEA Malm Kommode entsteht typischerweise durch fehlende Wandbefestigung und ungleichmäßige Lastverteilung bei herausgezogenen Schubladen.
Das kann kurzfristig helfen, ist aber kein Ersatz für korrekte Montage, insbesondere der Rückwand und der Wandbefestigung.
Empfehlung:
1. Alle Verbindungselemente kontrollieren und ggf. nachziehen.
2. Kommode mit dem mitgelieferten Winkel an der Wand befestigen.
3. Bodenniveau prüfen, ggf. Unterlegkeile verwenden.
4. Schubladen auf korrekten Einbau prüfen (führungen sauber, nicht verzogen).
Auf ein weiteres häufiges Problem möchte ich hinweisen: Lockerungen der Rückwand. Diese wirkt, wenn straff montiert, stabilisierend gegen seitliches Wackeln aufgrund von Schubkastennutzung.
Wenn das alles geprüft ist, sollte die Kommode stabil sein.
Marcellela
28.07.24 08:31
Wackeln stoppen:
- Kommode fest an der Wand befestigen (IKEA-Winkel nutzen)
- Stellfüße prüfen und ausgleichen
- Rückwand straff montieren
- Schrauben aller Verbindungen kontrollieren
Das reicht meistens.
Domau0
28.07.24 14:17
Ich gehe gern etwas genauer auf die technischen Hintergründe ein, warum die Malm Kommode bei Nutzung wackelt, und wie man das Problem optimal angeht.
Zunächst ist zu beachten, dass die Kommode im Normalfall als leichter Korpus mit mittlerer Stabilität konstruiert ist. Die Schubladen ziehen Lasten und können das Gehäuse bei Belastung leicht zur Seite schieben, wodurch sich Wackeln einstellt.
Folgende Schritte zur Fixierung empfehle ich:
1. Sämtliche Schrauben und Verbindungselemente, insbesondere die Minifix-Dübel und Holzverbinder, mit einem geeigneten Schraubendreher gewährleisten, dass sie genau sitzen. Oft werden sie nur handfest angezogen, sollten jedoch mit fühlbarem Widerstand fixiert werden.
2. Die Rückwand dient als wichtiger diagonaler Aussteifer. Prüfe, ob sie plan anliegt und keine Spalten zum Korpus hat. Eine Rückwand, die nicht komplett eingerastet oder leicht beschädigt ist, schwächt die Stabilität enorm. Falls sie schon zu weich wirkt, kann eine dünne Sperrholzplatte als Verstärkung von innen angeschraubt werden.
3. Die Stellfüße unter der Kommode sind meist verstellbar. Es lohnt sich, mit einer Wasserwaage das gesamte Möbelstück genau auszurichten. Gerade auf unebenen Böden führen minimale Abweichungen zu Kippeln und Wackeln.
4. Die Verbindung mit der Wand ist jener Schritt, der das Wackeln endgültig minimiert. Ein einfacher Metallwinkel mit Schrauben genügt, sofern man eine tragfähige Wand hat. Bei Gipskartonwänden sollte man passende Dübel verwenden, um den Halt zu garantieren.
5. Als zusätzlicher Trick können kleine Keile oder Gummiunterlagen unter Stellfüße helfen, wenn der Boden sehr glatt oder uneben ist. Diese nehmen kleine Bewegungen gut auf.
Mein Tipp: Überprüfe mal systematisch diese Punkte und gegebenenfalls bei der Rückwand eine Verstärkung anbringen. Ohne Rückwand ist die Kommode fast immer instabil.
ikeamalmkommoderückwandschraubenschubladenverstärkenkeilebödenwandbefestigung
