ᐅ Wie kann man Malm Möbel für schwere Lasten sichern?
Erstellt am: 06.08.18 10:17
foba3Hallo zusammen, ich habe eine spezifische Frage zur Sicherung von Malm Möbeln, besonders wenn diese für schwere Lasten verwendet werden sollen. Mir ist bewusst, dass die IKEA Malm Serie nicht von Haus aus für extrem hohe Belastungen ausgelegt ist, und ich möchte vermeiden, dass durch zusätzliche Belastung Sicherheit oder Stabilität leiden.
Deshalb interessiert mich: Welche Möglichkeiten gibt es, um Malm Möbel für schwere Lasten so zu sichern oder zu verstärken, dass sie sowohl stabil als auch dauerhaft belastbar bleiben? Dabei denke ich an mögliche Verstärkungen, zusätzliche Befestigungen an der Wand aber auch eventuell technische Einrichtungen oder Materialien, die man ergänzend verwenden kann.
Ich freue mich auf konstruktive Tipps, Empfehlungen zur technischen Umsetzung und Warnhinweise, was man unbedingt vermeiden sollte.
JAMESONB4106.08.18 10:25Am wichtigsten ist die Wandbefestigung. Dazu unbedingt die mitgelieferten Winkel verwenden und in einen festen Untergrund (z.B. Metallständer oder Massivwand) schrauben.
Zweitens: Nie die maximale Belastung überschreiten, die IKEA vorgibt.
Um Malm Möbel für schwere Lasten zu sichern, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Sichern Sie das Möbelstück immer mit den mitgelieferten Wandbefestigungen. Diese verhindern Kippen bei Belastung.
2. Verstärken Sie den Korpus mit zusätzlichen Metallwinkeln an den Innenseiten, besonders an den tragenden Ecken.
3. Verwenden Sie qualitativ hochwertige Schrauben (mind. 4 mm Durchmesser), um die Winkel zu befestigen.
4. Prüfen Sie, ob die Bodengleiter oder Füße stabil und plan aufliegen; unebene Böden mindern die Stabilität.
5. Vermeiden Sie Überladen der einzelnen Schubladen; verteilen Sie schwere Lasten auf mehrere Ebenen.
Fehler vermeiden: Keine einfachen Nägel oder ungeeignete Dübel in Trockenbau, da diese nicht ausreichend halten.
Folgende strukturierte Maßnahmen sollten beachtet werden, wenn man Malm Möbel für hohe Lasten sichern möchte:
- Wandbefestigung mit passenden Dübeln: In Beton- oder Ziegelwänden sind Schwerlastdübel Pflicht. In Trockenbau empfehlen sich spezielle Hohlraumdübel mit hoher Traglast.
- Korpusverstärkung: Die Plattenstärke der Malm Serie ist limitiert. Eine nachträgliche Verstärkung durch Innenwinkel oder Metallprofile erhöht die Tragkraft.
- Lastverteilung: Schwere Gegenstände möglichst bodennah und verteilt lagern, nicht in den oberen Schubladen.
- Keine Veränderung der Originalstruktur ohne Fachkenntnis: Modifikationen können die Stabilität beeinträchtigen.
Eine ausführliche Planung ist nötig, vor allem wenn Lasten oberhalb der Herstellerangaben gewünscht sind.
JAMESONB41 schrieb:
Am wichtigsten ist die Wandbefestigung...Das klingt nachvollziehbar; ich habe aber leider keine Massivwand, sondern eine Gipskartonwand.
Ist die Befestigung dann überhaupt noch sinnvoll bzw. ausreichend? Welche Alternativen gibt es hier?
LANICOLE schrieb:
Vermeiden Sie Überladen der einzelnen Schubladen; verteilen Sie schwere Lasten auf mehrere Ebenen.Genau das ist mein Problem, ich bräuchte aber eine relativ starke Belastung auf einer Ebene. Gibt es senkrechte Verstärkungen, die man innen anbringen kann, oder ähnliche Lösungen?
Eine Gipskartonwand stellt tatsächlich eine Herausforderung dar. Die klassische Wandbefestigung kann hier nicht die nötige Sicherheit bieten, außer man bringt eine stabile Hinterkonstruktion mit tragenden Balken vor der Wand an.
Alternativen sind:
- Verwenden von sogenannten Hohlraum-Mollydübeln, die in Gipskarton bessere Traglast bieten.
- Verstärkung durch zusätzliche Bodenauflagen, die das Gewicht auf den Boden ableiten.
- Innenliegende Verstärkungen mit Metallprofilen im Möbelinneren, um die Traglast lokal zu erhöhen.
Achtung: Jede Befestigung in einer GK-Wand ohne entsprechende Verstärkung kann schnell versagen.
Alternativen sind:
