ich plane, ein Ikea Pax Schranksystem in meiner Wohnung aufzustellen, jedoch habe ich das Problem, dass der Fußboden in diesem Raum nicht eben ist. Es gibt leichte Unebenheiten, die sich vor allem an den Rändern und in einigen Bereichen in der Mitte zeigen. Meine Fragestellung lautet daher: Wie kann ich ein Ikea Pax Möbelstück auf einem unebenen Boden sicher und dauerhaft befestigen, sodass es stabil steht, nicht kippelt oder beschädigt wird?
Mir geht es vor allem darum, welche Maßnahmen sinnvoll sind, um diese Unebenheiten auszugleichen und zugleich die Befestigung an der Wand oder am Boden optimal zu gestalten.
Wer hat Erfahrungen mit solchen Situationen? Gibt es beispielsweise spezielle Verstellfüße, Unterlegplatten oder andere Produkte, die sich bewährt haben?
Ich freue mich auf eure Tipps und eine ausführliche Diskussion. Danke im Voraus!
Hey Duman45, super Frage! 😊
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Pax, und hier meine Tipps: Zuerst solltest du mit einer Wasserwaage genau ausmessen, wo die größten Unebenheiten sind. Dann kannst du sogenannte Möbelkeile oder spezielle Verstellfüße nutzen, die du unter die Schranksockel setzt. IKEA selbst bietet meistens nur einfache Füße, aber du kannst auch nach höhenverstellbaren Möbelfüßen außerhalb von IKEA suchen.
Außerdem immer an der Wand festmachen mit den mitgelieferten Wandankern! Das sorgt für Stabilität, auch wenn der Boden nicht ganz perfekt ist.
Nicht aufgeben, das kriegst du hin! 😊👍
stefangla13.03.20 19:26Hallo Duman45,
ich möchte meine Antwort etwas ausführlicher gestalten, da die Stabilität bei unebenen Böden wirklich wichtig ist, speziell bei hohen Möbeln wie dem Pax.
Zunächst die Grundlagen:
- Unebenheiten messen: Verwende am besten eine Wasserwaage über mehrere Stellen am Boden, notiere die Höhe der Abweichungen.
- Füße prüfen: Die Ikea Pax-Möbelfüße sind nicht verstellbar, deshalb empfehle ich, entweder höhenverstellbare Möbelfüße als Ersatz zu verwenden oder unter die Füße flexible Unterlegkeile zu legen.
Zum Befestigen:
- Wandbefestigung ist Pflicht, um Kippeln und Umfallen vorzubeugen.
- Gerade bei unebenen Böden ist es sinnvoll, Schrauben mit Schraubdübeln und ggf. längeren Dübeln zu verwenden, um die Befestigung stabiler zu gestalten.
Tipp zur Unterlegung:
- Du kannst sehr dünne Möbelkeile aus Kunststoff oder Holz (zwischen 2-10 mm) unter die Füße legen, um Unebenheiten auszugleichen.
- Wichtig: Die Keile sollten rutschfest sein.
Nach Abschluss solltest du prüfen, ob der Schrank nach dem Ausgleich fest steht und nicht kippelt. Falls doch, mehrfach nachjustieren.
Viele machen auch den Fehler, dass sie nur an der Wand fixieren und den Boden auslassen – das ist mangelhaft, weil der Schrank ohne sicheren Stand kippeln wird.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Zum Befestigen:
Zur Ergänzung:
- Unebenheiten von mehr als 5 mm sollten unbedingt ausgeglichen werden.
- Verstellbare Möbelfüße sind empfehlenswert, da Ikea-Pax-Füße nur geringe Anpassung erlauben.
- Achten Sie bei der Wandbefestigung darauf, dass die Dübel für das Wandmaterial passend sind (z.B. Vollmauerwerk, Rigips).
- Sollten mehrere Möbelteile verbunden werden, empfiehlt sich eine Querverbindung zur Erhöhung der Stabilität.
- Vor Montage alle Maße des Bodens mit Präzision erfassen, um späteres Nachjustieren zu vermeiden.
Diese Maßnahmen können dauerhaft für einen sicheren und unproblematischen Stand sorgen.
KLONA schrieb:
Unebenheiten von mehr als 5 mm sollten unbedingt ausgeglichen werden.Genau, das unterschreibe ich direkt! Bei mir waren es 8 mm an der einen Ecke – da habe ich extra mehrere dünne Keile kombiniert. Und das nächste Meeting mit dem Möbel: Stand bombenfest.
Wenn du zudem noch Filzgleiter unter die Keile machst, hast du weniger Kratzer und Schrammen am Boden. Super hilfreich!
