Hallo Gapufar,
wie schon erwähnt wurde, solltest du die Ausrichtung der Kommode überprüfen. Häufig liegt das Problem daran, dass das Möbelstück nicht plan auf dem Boden steht. Ein einfacher Test ist, die Kommode auf eine ebene Fläche zu stellen und ohne Schubladen zu testen, ob die Seiten perfekt parallel zueinander verlaufen.
Manchmal hilft es auch, die Rückwand der Malm leicht zu lösen, um kleinste Spannungen im Korpus zu entfernen, die das Schließen behindern.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
flo-Theres12.07.24 10:05meGreg schrieb:
Manchmal ist es auch der ganz einfache Trick, die Schublade minimal anzuheben, wenn man sie reinschiebt,Das ist ein guter Punkt, gerade bei Modellen mit Rollen statt Gleitern an den Schubladenunterseiten. Auch wenn es trivial klingt, hilft oft genau diese kleine Bewegung, die Belastung zu verteilen und ein richtiges Schließen zu gewährleisten.
Ergänzend möchte ich noch anmerken, dass die Schienen oft aus Kunststoff und Metall gefertigt sind. Metall verbiegt sich nicht so leicht, aber Kunststoff kann bei Überlastung brechen oder sich verformen.
Wenn das der Fall ist, empfiehlt sich ein kompletter Austausch der Führungen. Hier spart man auf Dauer mehr Zeit und Nerven als mit endlosen Reparaturversuchen.
Man hört oft, dass die Schienen bei Malm mit der Zeit ausleiern. Falls du schon mehrfach probiert hast, alle Tipps umzusetzen, kann ein kompletter Austausch der Schienen helfen. IKEA verkauft die separat, und der Einbau ist in der Regel unkompliziert.
Bei mir hat das den Verschluss definitiv wieder hergestellt.
INGRID34 schrieb:
kontrolliere mal die Klippmechanik an den Seiten.Exakt. Gerade diese Clips sind nicht nur Halterungen, sondern auch an der Führung beteiligt.
Wenn die Clips nicht korrekt eingesetzt sind, verkanten die Schubladen und schließen nicht richtig. Hier ein kurzer Tipp: Beim Wiedereinsetzen auf ein deutliches Klickgeräusch achten. Manchmal hilft es, sie mit sanftem Druck zu lösen und neu einzurasten.
Wer dabei die Funktionsweise verstehen möchte: Die Clips sorgen dafür, dass die Schiene beim Einschieben vorn einrastet und die Schublade hält.
Das Nachsetzen dieser Teile führt bei den meisten Malm-Kommoden zu einer spürbaren Verbesserung.
