ᐅ IKEA Malm Kommode schließt nicht bündig – Reparatur?
Erstellt am: 19.11.20 08:37
mekaplo
putan
19.11.20 15:27
Hi zusammen! 🙂
Wenn die Kommode minimal vorne nicht schließt, dann hat das manchmal auch was mit der Front zu tun.
Nicht nur die Schienen, sondern auch die kleine Metallklammer, die vorne im Schubladenkasten sitzt, kann sich verschieben oder verbiegen. Die ist da, um die Schublade zu fixieren.
Ein kleiner Tipp: Du kannst versuchen mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig die Klammer etwas näher zur Front zu drücken, dann schließt die Schublade oft merklich besser. Aber Vorsicht, nicht zu viel Kraft, sonst bricht was. ;-)
mekaplo
20.11.20 07:52
putan schrieb:
Du kannst versuchen mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig die Klammer etwas näher zur Front zu drücken\
Danke für den Tipp, das werde ich mal ausprobieren!
Zusätzlich habe ich noch ein Verständnisproblem: Könnte es sein, dass eine leichte Verformung des Holzes durch Feuchtigkeit die Schubladenführung beeinträchtigt? Das passiert bei mir im Schlafzimmer, wo es manchmal etwas feuchter wird.
Oder sind die Schienen und Mechaniken davon eher unbeeindruckt?
plo60
20.11.20 08:43
mekaplo schrieb:
Könnte es sein, dass eine leichte Verformung des Holzes durch Feuchtigkeit die Schubladenführung beeinträchtigt?\
Definitiv ja! Holz ist hygroskopisch, das heißt es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie ab, was zu Quellungen oder Schrumpfungen führen kann. Gerade bei Pressspanplatten wie bei IKEA Malm kann das zu sichtbaren Passungsproblemen führen.
Wenn die Kommode an einer feuchteren Stelle steht, kann das die Ausrichtung der Schienen beeinträchtigen. Sprich, die Schubladen laufen dann nicht mehr parallel und schließen nicht bündig.
Mein Ratschlag: Kommode an trockeneren Ort stellen oder Luftfeuchtigkeit prüfen. Das hat bei mir am Ende auch den größten Unterschied gemacht.
klo40
21.11.20 09:10
Guter Punkt zum Abschluss: Neben der mechanischen Justierung spielt auch die Umgebung eine wichtige Rolle.
Zusammenfassung zum Vorgehen:
- Schrauben und Metallführungen prüfen und justieren
- Klammern an der Front kontrollieren und ggf. vorsichtig anpassen
- Schienen reinigen und schmieren
- Standort auf Feuchtigkeit überprüfen und ggf. Kommode umstellen
Wenn diese Schritte beachtet werden, sollte die Malm Schublade bald wieder bündig schließen.
Viel Erfolg euch allen beim Reparieren!
malmkommodeschienenfrontschubladefeuchtigkeit
