ᐅ IKEA Malm Kommode schließt nicht bündig – Reparatur?
Erstellt am: 19.11.20 08:37
mekaplo
mekaplo
19.11.20 08:37
ich habe eine Malm Kommode von IKEA und mir ist aufgefallen, dass eine der Schubladen nicht mehr bündig mit dem Korpus abschließt. Wenn ich die Schublade schließe, steht sie minimal vor und hakt ein wenig, was sich negativ auf die Optik und Funktionalität auswirkt.
Ich habe bereits geprüft, ob sich Schrauben gelockert oder Holz verzogen hat, konnte aber keine deutliche Ursache finden. Die Mechanik scheint intakt zu sein.
Kennt jemand dieses Problem und gibt es bewährte Möglichkeiten für eine Reparatur, die man selbst durchführen kann? Ich möchte nicht sofort den kompletten Schubladensatz austauschen.
Für Tipps, hilfreiche Erfahrungen oder besondere Tricks wäre ich sehr dankbar!
sonpar
19.11.20 09:12
Hallo, prüf mal, ob sich die Führungsschienen optimal ausgerichtet sind. Oft stimmt da der Winkel nicht mehr, das führt zu solchen Problemen. Schrauben nachziehen und Führung leicht justieren, das hilft meistens.
kaju67
19.11.20 10:05
Oh ja, das kenne ich gut von meiner Malm! 😊 Manchmal reicht es auch, wenn du die Schublade komplett rausnimmst, dann die Innenseiten der Schienen ein bisschen sauber machst – Staub und kleine Schnipsel können echt fies sein.
Ein bisschen WD-40 (oder ein anderes Schmiermittel) auf die Schienen, und schon läuft das Teil wieder wie geschmiert. Und keine Sorge, das klingt komplizierter als es ist! 😉
klo40
19.11.20 11:46
Hier mal eine kurze Anleitung, wie man die Malm Schubladen wieder bündig bekommt:
1. Schublade komplett herausziehen und herausnehmen.
2. Überprüfe die Metallführung an den Seiten auf Schäden oder Verformungen.
3. Kontrolliere die Schrauben an den Führungsschienen sowohl am Schubladenkasten als auch innen an der Kommode. Nachziehen wenn nötig.
4. Wenn die Schublade vorn nicht bündig schließt, liegt das oft daran, dass die Führungsschienen nicht parallel ausgerichtet sind.
5. Justiere die Schienen indem du sie minimal verschiebst, um den Laufweg zu korrigieren.
6. Staub und Fremdkörper in den Schienen entfernen, ggf. etwas Silikonspray als Schmiermittel auftragen.
Wichtig: Vermeide Öl auf lackierten Flächen, da das Flecken hinterlassen kann. Wenn du Werkzeug hast, kannst du das ohne Probleme selbst machen.
GALEO4
19.11.20 12:31
Interessant, aber gerade das finde ich bei Ikea-Möbeln oft ein Ärgernis. Die Fertigungstoleranzen sind da manchmal so groß, dass man ständig nachjustieren muss oder einfach akzeptieren darf, dass Schubladen nie perfekt sitzen.
Man könnte fast meinen, dass IKEA absichtlich ein bisschen Spiel lässt, damit man sich ständig mit diesem Thema beschäftigt - eine Art Mini-Hobby 😉.
Ist das wirklich ein Problem der einzelnen Möbelstücke oder eher eine systembedingte Eigenschaft?
Alberto51
19.11.20 14:09
Auch wenn es ärgerlich ist, kann ich GALEO4 nur teilweise zustimmen. IKEA-Möbel sind funktional und erschwinglich, aber eben kein Maßstab für Perfektion. Bei mir hat sich das Problem mit der nicht bündig schließenden Schublade auch eingeschlichen, und es hat mich zuerst ziemlich frustriert.
Die wichtigste Erkenntnis für mich war, dass kleine Justierungen und etwas Geduld helfen. Gerade wenn man die Nerven behält, merkt man, dass es kein Drama sein muss und man das tatsächlich mit einfachen Mitteln lösen kann.
ikeamalmschubladenführungsschienenschraubenkommodestaubschmiermittel
