ᐅ IKEA MALM Kommode schließt knarrend – wie beheben?
Erstellt am: 24.06.18 10:21
Reose35
marcosku52
25.06.18 09:23
Nachsatz von mir zum Ersatz
Manchmal helfen auch kleinere „Hausmittel“ –eine dünne Schicht Wachs oder z.B. Kerzenwachs auf die Gleitflächen auftragen. Auch wenn das etwas oldschool klingt, mindert es oft die Reibung und verhindert Knarren.
Wenn mal kein Silikonspray zur Hand, probier’s mal in der Not 😉
Viel Erfolg beim Reparieren!
Reose35
25.06.18 11:15
Vielen Dank für die Tipps zum Ersatz und mögliche Alternativen. Ich werde zuerst mal das Silikonspray ausprobieren und die Kunststoffteile genau beobachten.
Falls das nicht hilft, kontaktiere ich den IKEA Support wegen der Ersatzteilbeschaffung.
Ich melde mich hier nochmal, wenn ich die Lösung gefunden habe.
Danabla
26.06.18 07:50
Update:
Vorweg: Die meisten Knarrgeräusche bei MALM-Kommoden lassen sich durch Reinigung der Schienen plus punktuelle Schmierung beheben.
Das Problem mit porösen Kunststoffführungen ist jedoch nicht zu unterschätzen, da diese den Schubladenlauf stark beeinträchtigen können. Ersatz ist deshalb sinnvoll.
Des Weiteren empfehle ich, bei der Reinigung nicht aggressiv vorzugehen, um Lackierungen und Oberflächen nicht zu beschädigen.
barle
26.06.18 11:33
Ein kleines Update meinerseits: Hatte selbst das Problem mit Knarren.
Neben dem Reinigen und Schmieren habe ich die Schubladenführung leicht justiert (leicht in der Höhe verstellt). Dies hat das Knarren bei mir fast komplett beseitigt.
Reose35
26.06.18 17:54
So, ich habe jetzt nach gründlicher Reinigung und vorsichtiger Anwendung von Silikonspray das Knarren deutlich reduziert.
Die Kunststoffteile sind leider ziemlich spröde, Ersatz scheint wohl die beste Option zu sein.
Danke an alle für die hilfreichen Tipps! Sollte jemand noch weitere Ratschläge haben, immer her damit 🙂
knarrensilikonspraykunststoffteile
